surelever le side pour bosser dessous
Re: surelever le side pour bosser dessous
Pas mal ce bricolage pour travailler à hauteur d'homme. Mais ça résout pas le problème du manque de garde au sol de nos engins !
En F2, j'ai vu un système d'élévateur à bascule qui se prend sur le fond plat de la "moto". Ca permet d'enlever les 3 roues (10cm) mais... adapter à un side de 400 kg, ça serait le top !
oui, le problème c'est d’accéder par dessous, au bouchon de vidange, au filtre à huile ...
50 cm seraient largement confortable en travaillant allongé sur le dos, voire même avec un petit lit roulant.
Pour le bouchon de vidange de l'Hayab', un cliquet 17 + un bidon de 2L posé à chant (x2 bien entendu !).
Quant au filtre à huile, je dépose la durite du radiateur d'huile côté gauche, décale le dit-radiateur et accède sans trop de difficulté au filtre en le sortant entre le moteur et les collecteurs ( collecteur Akra donc pas de passage au centre).
salut Kev,
ok pour la vidange, mon bac passe et l'ecrou a l'air accessible.
pour le filtre, j'ai fait une photo vue de dessous, c'est comme ça sur la tienne ?
merci
merci
Salut David !
Oui c'est pareil...
Quelle forme les collecteurs ? Les 4 descendent "droits" ou ceux du milieu forment un "losange" ?
Oui c'est pareil...
là on voit mieux les collecteurs du milieu de face :
alors Doc ? c'est un losange ?
Oui, Losange !
Si je me souviens bien, faut que tu détache le radiateur et avec le "jeu" des durites, y a la place pour sortir le filtre...
Après, si tu veux démonter complètement le radiateur pour un bon nettoyage, il y a 6 BTR (comme celles que l'on voit sous le filtre ) et autant de joints toriques à changer (pour la somme astronomique de 3 euros)
pourquoi faire simple qd on peut faire compliqué...
Salut Benj' !eltarmo a écrit :pourquoi faire simple qd on peut faire compliqué...
Le "simple" se fait par le côté droit. Mais en side, aucun accès avec le panier...
Sur ma vieille GTR pas de souci de ce genre, il suffit de monter sur des cales (les miennes font environ 12 cm) et c'est tout bon, tout est accessible !
Et ayant un projet d'agrandissement de la maison et du garage, une fosse devrait venir s'ajouter à l'équipement ! Ce sera encore plus mieux tip top ....
J'ai aperçu le système dont je parlais (levier-bascule)...
Le cadre désigné par la flèche rouge ! Le tube en vert est au sol au départ et, en faisant levier, l'ensemble élève le side.
C'est nikel pour un F2 de 250 kg. A voir pour un side de 400...
je continue de creuser le sujet, vu l'accueil chez suzuki ...
au passage, j'hallucine de voir de jeunes mécanos, que l'on pourrait supposer passionnés, faire une tronche de 6 pieds de long quand une machine qui sort un peu de l'ordinaire arrive à l'atelier.
bon, si a 25 ans ils préfèrent déjà faire de la mise a la route de scooters Kymco ... je peux rien pour eux
On le sait tous que bien souvent, la passion s'atténue lorsque cela devient un boulot...solexnihilo a écrit : bon, si a 25 ans ils préfèrent déjà faire de la mise a la route de scooters Kymco ... je peux rien pour eux
une idée me vient,
il suffirait de monter le side sur une remorque sans plancher central, et de se glisser sous la remorque ...
bon, j'ai pas de remorque
Euh... Sauf que le bouchon de vidange est dans l'axe roue av/ar...
Mais tu reviens à ma solution de monter le side de l'avant avec une rampe bagnole. Tu t'installes sur un pouf au sol et t'es bien Tintin !
