surelever le side pour bosser dessous
hello hello
je voudrais pouvoir surélever le side pour bosser dessous, avec ses 13 centimètres de garde au sol, je passe pas.
j'ai pas trop le courage de creuser une fosse, pas assez de hauteur de plafond pour installer un pont.
j'ai bien le cric roulant et les piles d’étagères ikéa pour caler mais c'est périlleux.
vous faites comment vous ?
sinon, y'a la solution des ateliers collaboratifs qui ont des ponts ...
Re: surelever le side pour bosser dessous
j'utilisais le cric roulant et je posais sur des chandelles
Pour les révisions des sides, j'utilise les rampes de bagnoles ! Ca permet de dégager 30cm sous les collecteurs...
Pour l'entretien basique (roues, freins, chaine) des crics et cales en bois.
Message par Denis03 »
J’ai une fosse :lol: sinon palant pris sur la charpente pour sécuriser si je lève au cric
Cric et chandelles
Message par paf la bm »
J'utilise ma table elevatrice pour moto. Je monte side avec la moto au bord de la table et un empilement de cale pour la roue du panier. Ensuite je mets une cale entre le châssis du side et la table et je monte le tout.
Ok ma table est faite "maison" donc + large et surtout capable de lever 500 Kg voir plus.
gregsp
Message par gregsp »
cric, chandelles aussi et la charpente de la mezzanine pour soulager si besoin.
2 Cric bouteille, 2 chandelles et si besoin cale en bois.
Pics a écrit :2 Cric bouteille, 2 chandelles et si besoin cale en bois.
Ou une brique qui traine dans le jardin !!! :wink: :mrgreen:
Ah oui mais complètement, brique, une poule, le chien, un cailloux, une canne, ma femme tout ce qui peut caler sans broncher pendant un petit moment ! Tout les coups sont permis!
Et qd t'as pas de cric, un peu de viagra et c'est bon, ca leve tout seul :wink:
eltarmo a écrit :Et qd t'as pas de cric, un peu de viagra et c'est bon, ca leve tout seul :wink:
C'est là qu'on évalue l'âge pivot ? :mrgreen:
ahhh les raclures :mrgreen:
on se pointe avec une question ohhh combien stratégique, et ça part en déliquescence au premier virage :lol:
Du haut de mon grand age c'était pas encore conseillé, c'est pour ça que j'ai acheté un side, en plus ca dure encore plus longtemps :D
J'ai installé une table élévatrice de base, le modèle soldé à 150 balles à Carrouf qui a amplement servi pendant 15 ans mais dont le vérin est fatigué, sur lequel je monte la moto.
Le side suit de son côté sur une rampe qui aboutit à un lève moto hydraulique.
Tout ça amène l'ensemble à environ 80 cm du sol.
Mais...vu que le train avant du side tend à être beaucoup plus avancé que sur les solo, la table s'avère courte et la répartition hasardeuse du poids susceptible de faire basculer la table vers l'avant ou l'arrière.
Donc j'ai viré le sabot à l'avant de la table, de toute façon trop étroit, et fait une petite rallonge en planche qui accueille la roue avant.
Je conserve la possibilité de faire varier la hauteur de la table pour mettre une des roues dans le vide en calant en fonction.
