2 jours en Balade !
Re: 2 jours en Balade !
poupouch a écrit : Et oui vue l'horloge en haut à gauche et ton parcours je sais à quelle vitesse tu roulais :lol: :mrgreen:
C'est correct non ?!... J'ai attaqué le col en...2016 ! Je dois être bon dans la moyenne... :lol:
Un premier retour sur les NS2R, j'ai eu l'occasion de sortir le side hier avec cette nouvelle monte, c'est plutôt positif, le side reste bien a sa place et gagne en précision dans les gauches, plus de glisse inutile .
Par contre la ou je suis très étonné, c'est que le pneu du panier en 165 a des structures bcp plus profondes que le 185, je sais déjà qu'il faudra changer le pneu arrière plus souvent.
Salut
Bizarre...
Peut être pour assurer une superficie identique en fonction de l usure ? :roll:
En pression tu as quoi ? Parait selon les avis qu il faut tenir compte de la chauffe importante de ce pneu... D où des pressions basses a froid !
Sur le 185, il y a 5 mm de gomme et 7mm sur le 165
En pression j'ai 1.8 a la roue arriere, et 1.6 au panier, mais mon manomètre n'est pas une valeur sûre. A l'avant j'ai tjs le yokohama A539 avec 1.6
J'avoue qu'aux niveau des pressions je ne sais pas trop quoi faire.
J'ai aussi trouvé que je devais plus forcer dans les bras. Demain je vais dans les Cévennes pour un test plus complet.
Retour très positif, je confirme pour la précision, a aucun moment je ne me suis trouvé en difficulté, qq soit l'état de la route, que se soit de la route a chèvres ou du sinueux propre, pourtant j'ai attaqué. Le singe aussi bénéficie de cette meilleure tenue de route, ca lui demande bcp moins d'efforts, a gauche comme a droite. Du fait que ca accroche plus, j'ai un peu plus d'effort a fournir avec mes petits bras.
Je ne pense pas que je ferai mieux avec une gamme de pneus supérieure. C'est déjà le jour et la nuit par rapport a des pneus classiques.
A ton tour d'essayer et de nous donner tes impressions. :wink:
je le dit tous le temps que le choix et la pression des pneus fait beaucoup sur un side.
beaucoup de problèmes de tenue de route de certains viennent de là :wink:
Merci ça confirme ce que je pensais !
Changement a la rentree, pneus commandes...
domst3
Message par domst3 »
Cela m’interpelle car je trouve mon avant avec des réactions parfois bizarre... :(
Mon pneus est en très bon état mais il a 6 ans... c’est brigestone de route classique... ( 185 en 15)
Je pense que je vais mettre un pneu plus performant, et suivre les conseils de Bruno :D
A plus
Dom
6 ans !! il doit être inusable tellement il doit être sec :shock:
eltarmo a écrit :6 ans !! il doit être inusable tellement il doit être sec :shock:
c'est une version en chêne :mrgreen:
:lol: :lol:
Bonjour.
A propos de pneu avant, vu que celui ci ne s'use pas, vous pensez qu'il faut le changer à quelle fréquence pour ne pas se retrouver avec un pneu trop sec?
Pas facile de répondre.... Qd tu n'arrives plus a rentrer ton ongle dans la gomme, c'est qu'il est cuit.
Par expérience, je me suis aperçu a plusieurs reprises que les professionnels du pneus essaient tjs de te refiler un vieil invendu qui traîne au font de leur stock étant donné qu'on les achète souvent a l'unité. Ils n'ont aucune notion de ce qu'est un side car, et de l'importance qu'il y a a avoir un produit de bonne qualité si on veut rouler avec un minimum de sécurité. Donc dès le départ, tu as souvent un produit déjà sec.
C'est tout le contraire des équipementiers moto qui vont te vendre le pneu dernier cri sans pour autant que ce soit justifié en fonction de l'usage.
Je pense (ca n'engage que moi) qu'il vaut mieux acheter ses pneus un peu plus cher, et choisir des gommes tendres qui t'apporteront une meilleur tenue de route et un meilleur freinage, donc plus de sécurité pour toi et tes passagers.
Cette réponse n'engage que moi, attendons d'avoir l'avis d'un sidecariste averti comme Bruno par exemple.
domst3
Heureusement qu’il n’a pris feu. :)
Plus sérieusement.... lorsque j’ai acheté le side la facture du remplacement du pneu avant était dans le dossier, et dans un premier temps, j’ai pas contrôlé les dates de fabrication ... :( le pneu n’avait que quelques mois .. normalement.
sauf que l’ancien proprio a du se faire refiler un pneu en stock ..avec un bon millésime....
Dans mes dimensions 185 55 15 je pense au Toyo T1R.
Votre avis?
A plus
Dom
Sur le papier, il a plutôt l'air bien. Et niveau tarif, c'est très attractif.
