Bonsoir à tous ,
Je vous écris pour savoir quelle taille dois je mettre sur mon fj ?
J' ai mon kit chaine qui commence à fatiguer et le concessionnaire ne sait pas s'il doit mettre celui d'origine ou enlever quelques dents (ou en rajouter ...).
Je suis dans la region lyonnaise et j'aimerais savoir si certains connaissent une adresse sympathique pour les trois roues comme nous ...
Merci à tous et bonne soirée .
Synto .
Kit chaine FJ comete
Tout dépend de ce que tu recherche :
- Si tu veux "arsouiller" et d'la patate, tu mets une dent de moins au pignon de sortie de boite (pour tirer plus court)
- Si tu veux rouler "cool" et consomer moins, tu mets une dent de plus au pignon de sortie de boite (ça passe largement)
Pour la conso, un filtre KN en remplacement de l'élément d'origine te fera gagner quasiment 1 litre aux 100 en roulant "normalement"
Christian 69
Re: Kit chaine FJ comete
Tu peux aller chez Francky à la Ravoire ou tu sera bien acceuilli et bien servi car il essaie de se spécialiser dans le side
http://www.franckybikeside.com/
maulion pascal
kit chaine
sur mon fj de 1989
je suis en 17 40 si je ne me trompe pas
si ça peut t'aider
a 7000trs je suis a 160
a 5000 a 120
en conso je varie entre 7.7l en roulant vraiment cool et pas plus que 4000trs
et sinon je depasse jamais les 9.l meme en roulant a 170 avec mes potes solos (sur une ballade de 200 bornes ,pas sur 500 kms d'autoroutes )
a+ pascal
si ça peut t'aider
a 5000 a 120
a+ pascal
déterrage de sujet :
qui a essayé une autre démultiplication que le 17/40 d'origine(rapport de 2.35) ?
Mon kit chaine est mort et je vais investir
j'ai actuellement celui d'origine et je me demandais si j'allais pas mettre quelque chose pour rouler plus kool encore
qui a essayé de mettre une autre démultiplication ?
je pensai changer la couronne pour une plus petite et donc tirer plus long mais combien de dents de moins ? une couronne de 38 sur un pignon d'origine me passerait à 2.23 cela suffirai ?
ou alors qui a augmenter le pignon de sortie de boite comme l'ecrit Raoul
tiens au fait vaut mieux jouer le lequel ? pignon de sortie de boite ou couronne ?
qui a un retour d'expérience là; dessus ?
il est urgent d'attendre !
christian35
fj 1100 comete(modifié 1200)
demultiplication 17*42
filtre kn
conso : tjrs 9.0l/100 reservoir 24l je fais le plein vers 230 kms
mon conseil : met un pignon avant de 17 cela donne plus de dents en prise pour le kit chaine donc une meilleure durée de vie,pou l'ar c'est toi qui voit
pour ma part ca ronfle un peu mais la vitesse se tient qqsoit le chargement
filtre kn
