centrer l'attache remorque?
dider
Message par dider »
Question très simple: votre remorque est'elle centrée par rapport à la largeur de votre attelage?
John
Message par John »
Reponse tres simple, non.
On voit quand j'ai bu mais pas quand j'ai soif:o(
Hervé
Message par Hervé »
Pour moi oui :wink:
presidents00
Message par presidents00 »
non,
mais je ne sais pas pourquoi.
sans doute pour limiter l'effet de levier par rapport à la roue qui tracte.
Philippe
dider
Message par dider »
re question simple :) : pourquoi centré ou pas centré? :)
presidents00
Quand on accélère, le side tire à droite,
si tu rajoutes une remorque, plus elle est décalée à droite, plus elle tire vers l'arrière.
Sur le kyrnos, l'attache est décalée à gauche. Ses attaches ont l'air plus commodes comme cela, mais c'est pas moi qui l'ai fabriquée.
Et la remorque ne dépasse pas.
Cela dit on ne met pas non plus une caravane derrière.
C'est tout ce que je peux t'en dire pour le mien.
J'ai bon ?
dider
Message par dider »
et re autre question: :)
ou est fixée votre attache remorque?
je demande des infos car sur le gx boxer, il y a un grand débattement entre le chassis du side et l'arriere du panier.
je pense mettre un tube de Diamètre 34 fixé sur le tirant arrière inférieur et qui serait également fixer sur l'arrière de la caisse par deux boulons (et renforcé de l'intérieur)
Ce tube serait lui meme renforcé par un autre tube fixé sur le tirant arrière surpérieur. (une triangulation)
l'idée vous semble t'elle correcte?
Bonsoir Dider. Si ça peut aider... Je te donnes tous les détails, ça peut te donner des idées, même si le side n'est pas le même (jeaniel Condor).
Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce montage mais depuis un an il n'a pas bougé et remorque pleine avec le side freiné ça freine assez bien.
Un tube acier diamètre extérieur 34 (intérieur 27) de 2 mètres de long (il reste une chute de 29 cm une fois le travail terminé). Trouvé chez un plombier. Cintrage à l’aide d’une « main de gorille » utilisée entre autre par les plombiers. Dans le coude, une patte en acier soudée qui renforce la rigidité et donne un appui pour fixer la prise électrique. ça suffit largement, ce genre de tube est costaud. Le porte à faux du tube à l'arrière ne pose aucun problème (pas de ceintrage).
Pour l’encrage de la barre d’attelage sur le tube du châssis du side, attaches rondes (faire de l’épais).J’ai fait un montage sur silentbloc. Les pattes sont soudées sur le tube acier, pas sur le châssis du side.
2 vieilles rotules que j’avais au garage. Comme l’une des rotules est fixée sous la sacoche droite et que la vis qui tient la sacoche a un diamètre trop faible, j’ai mis dans le trou de fixation de la rotule une entretoise pour annuler le jeu. L’autre rotule est tenue par une vis fixée au tube préalablement taraudé (+ un écrou soudé).
De la tige filetée de 10 mm pour relier les rotules. Une fois la sacoche en place, elle est presque invisible.
il n’y a aucune contrainte sur le porte sacoche.
Une boule d’attelage + un cache. (Ne pas oublier que la boule doit être graissée).
La boule est soudée sur le tube, le sommet de la boule est à 48 cm du sol (je suis allé mesurer sur plusieurs voitures sur un parking, elles ont toutes la même hauteur). J’ai ensuite enfilé comme une chaussette un morceau de chambre à air de vélo pour protéger, sous la boule, le tube des frottements de la chaîne de sécurité qui est obligatoire la chaine est elle même passée dans une chambre à air, ça fait moins de bruit.
Une prise de connexion électrique. 2 mètres de câble électrique spécial remorque. 6 cosses électriques type morpion. Quelques colliers d’électricien. La connexion se fait sur la moto, sous la selle.
Shot at 2007-07-16
Shot at 2007-07-16
Gros guzz
Message par Gros guzz »
Décentrée coté gauche pour des raisons pratique: side très près de la moto et peu de place entre le silencieux et la caisse du side.
Barre d'attelage en tube de 50 x 30 epaisseur 2mm fixée sur les 2 attaches inférieures du chassis.
That's all
Rodrigue
Michel83
Message par Michel83 »
une petite precision >>il ne s'agit pas d'une main de gorille qui sert à coudre les tubes type chauffage mais d'une Mingori du nom de la marque d'outillage
pour info je suis serrurier sur Toulon et pour ceux que cà intéresserai, j'en possède une ainsi qu'une coudeuse pour tube rectangle
Michel 83
