retour sur un "plateau"......
yamside
Message par yamside »
et beh!!!!!ça marche beaucoup mons bien :P :P
mémère a eu un coup de fatigue.... :oops: :P
plus d'allumage???? RETOUR A L 'ECURIE SUR UN PLATEAU
après plusieurs intervention , test des connections etc..etc...vérification du circuit etc...j'avais un xs bi...hi..hi :oops: bon ça doit être une bobine qui est hs :oops: celle des 2 cylindres du milieu ??????? n'est pas alimenté..c'est ça alors???
on revoies tout ça.....on réessaye.....les 4 cylindres sont de retour. :P
alors là.....
si quelqu'un y comprend quelque chose.....qu'il m'explique....
je suis preneur..... un connecteur "sucre " qui déconne, une masse...???
merci d'avance . amitiés...alain :wink:
presidents00
Message par presidents00 »
Houla, les pannes, un coup je te vois, un coup je te vois pas,
c'est les pires !!!!
Cosses, vis déssérées, oxydées, y'a de quoi faire :!: :!:
Bon courage
tlcs
Message par tlcs »
jpense com toi aussi :(
presidents00 a écrit :Houla, les pannes, un coup je te vois, un coup je te vois pas,
Bon courage
Tout à fait d'accord :(
Bon courage Yamside :wink:
ludoracer
Message par ludoracer »
ouhh la la c'est pas si simple il faut prendre le shéma du circuit électrique un homemétre et remonter progréssivement avec un peu de patience ca se passe bien.
pour commencer revue technique et tester les bobines soit disant défaillantes bon courage :wink: :wink:
(je suis en plein dedans en ce moment :roll: :roll: :roll: )
douzcent
Message par douzcent »
j'ai eu droit au coup de la panne kiveut-kiveutpas sur mon XS, en fait les bougies n'etaient pas adaptées, et elles déconnaient que quand il faisait très chaud (avec moteur chaud), j'ai cherché un moment, car quand je les avais mises il faisait super froid et donc tout allait bien.
j'ai fini par trouver en remontant les anciennes que j'avais garder au cas où....
J'ai aussi droit aux fils de capteur sur le couvercle de l'XS cote gauche en bout de vilo, en prenant un peu d'huile les fils se sont abimés et il y'avait parfois un mauvais contact
J'ai aussi eu ton type de panne sur une triumph, les fils des bobines s'étaient oxydés.
J'ai aussi eu plein d'autres pannes, mais on va pas s'étaler
haya89
Message par haya89 »
Pareil, faut prendre la revue technique et opérer dans l'ordre. Et ça fait toujours mal de voir son side sur un plateau. :(
