Problème de glisse en virage ?
BIBIZEUS
Message par BIBIZEUS »
Je trouve que mon side glisse beaucoup de l'avant (surtout dans les virages à gauche) et vu que les pneus sont d'origine (7 ans et 20.000KMS).
Je me demande s'il ne faudrait pas les changer et si OUI par lesquels.
Il faut savoir je roule pratiquement que lorsqu'il fait beau (motard du dimanche...) et qu'il n'y a que des virages par chez moi.
J'aime bien arsouiller un peu et je suis seul à bord avec 40KG à peu prêt dans le panier du Comanche .
Quelle marque, quel pneu (tendre), quelle taille et quelle pression puis-je mettre ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
@+ BIBIZEUS
PS: Actuellement le pneu avant et celui du panier sont des: DUNLOP SP SPORT 2000 175/60R13 (77H)
Et à l'arrière c'est un: DUNLOP SP 10 165/65R14(79t)
Message par Alpenstrasse »
Tout ce que j'peux dire, c'est que l'adhérence des trains AV (Kyrnos et Comète) n'est pas merveilleuses, notement dans les G, et encore tu roules pô sous la pluie :roll: :evil:
jeanjean
Re: Problème de glisse en virage ?
Message par jeanjean »
attention les gommes de pneus perdent leur caracteristiques avec le temps et les pneus deviennent dure comme du bois , des pneus trop vieux sont comme des pneus usés jusqu'a la toile , bon a mettre a la poubelle meme si en apparence il ne" sont pas usés jusqu'au temoin
BIBIZEUS
Comanche en glisse !!!
je crois que j'ai trouvé une partie de la solution pour mes pneus.
On m'a dit que le panier Comanche souffrais d'un poids trop en arrière et je me suis souvenu d'y avoir logé en plus 10 bouteilles d'eau dans le cul (pour faire plus de poids).Donc moins de poids sur l'avant!!!
Je vais enlever les bouteilles et rouler pour voir. :idea:
@+ THE BIBIZEUS
hayafalco
Message par hayafalco »
jeanjean a écrit : les pneus sont d'origine (7 ans et 20.000KMS).
d'accord avec jeanjean , vire tes pneus ( 7 ans ) surtout si tu veux " t'amuser " un peu :D
pour ce qui es de la gomme je suis pas un expert :cry:
et fait attention au premier tour de roue a vide ça risque de lever un peu :wink:
appel de phare 85
Re: Comanche en glisse !!!
BIBIZEUS a écrit : avoir logé en plus 10 bouteilles d'eau dans le cul (pour faire plus de poids).Donc moins de poids sur l'avant!!!
mets-y de la gnole , c'est moins lourd
:arrow: :arrow: :arrow:
T'as raison, il y a tellement de précession avec le châssis (Comète/Comanche) qur si tu charges trop ou trop en AR dans l'panier, l'ensemble se met "en bascule" et l'AV s'en trouve trop délesté et l'adhérence en pâti (l'avait d'jà pô b'soi d'ça) . . . :evil:
Autre chose, ne durci pas trop la suspension AV et durci l'AR de la moto et c'est vrai que des pneus de . . . 7 ans :shock: Faut vite les virer hein :!:
dis donc Raoul , t'es pas au garage??
t'as du boulot :P
Ne pourris pô l'poste, on parle réglage de suspensions/châssis ici, c'est du sérieux :twisted: :lol:
Demain l'garage :wink: :arrow:
Une chose est sûre, c'est plus facile de conseiller d'puis un ordi que d'empoigner les outils hein :twisted: :lol: :lol: :lol:
t'énerve pas
moi aussi , j'ai eu ma dose de sceances de méca.(boite + emb)
je pourris pas le poste et hélas , je croyais que tu avais un peu d'humour.
salut.
jeanjean
riderbilly a écrit :t'énerve pas
salut.
il a de l'humour :lol: :lol:
Bin voui qu'c'est d'l'humour, qu'est-ce ta Billy, t'es malade :?: :twisted: :lol: :lol: :lol:
raoul a écrit :Bin voui qu'c'est d'l'humour, qu'est-ce ta Billy, t'es malade :?: :twisted: :lol: :lol: :lol:
muy bien , c'est mieux ainsi.
je voulais juste dire que charger un side pour ne pas lever, c'est pas la solution.
il faut apprendre à conduire un side dans toutes les configs.
lourd , vide , plein ,pluie ,.......
pour info itou, la gnole a une densité inferieure à celle de l'eau.
pour finir , mettre du lest dans le coffre n'est pas du tout la solution.
on va parler "centre de gravité" .
l'idéal ? à peu prés ,pour charger(bien sûr , pas possible),faudrait avoir de la place a coté
pied droit du pilote.
c'est là qu'il faudrait mettre tente + glaciere+ fringues de madame +.....
(no limit).
bien sûr , pas possible , mais faut quand même chercher le bon compromis.
donc , pour résumer, pour la solution idéale , ..........., faut chercher.
pas de bagage , pas de mome , pas de gonzess , ..
peut etre qq bieres , mais c'est plus valable pour le retour
Mais si, au r'tour tu ramènes des produits du terroir . . . T'in, faut tout leur dire . . . :twisted:
Hervé
Message par Hervé »
BIBIZEUS a écrit :Je trouve que mon side glisse beaucoup de l'avant (surtout dans les virages à gauche) et vu que les pneus sont d'origine (7 ans et 20.000KMS).
@+ BIBIZEUS
Je rejoins JeanJean, quant aux pneus âgés mes avec peu de kms. La gomme a dû durcir un peu. Ensuite, tu parles de ce problème lorsque tu prends un virage gauche, est-ce le même problème pour un virage droit? Je pense a une tite chose dans le cas présent, un virage gauche, nous devons en général couper ou au moins diminuer l'ouverture des gaz a la poignet pour que le panier puisse "enrouler" la moto. Si tu ouvre les gaz dans un virage gauche, le panier lui ne pourra pas enrouler la moto, mais l'avant de la moto, donc la fourche, aura tendance à délester et la roue, elle n'aura plus trop d'adhérence au sol.
