roulements JEWELL
lucman
roulements JEWELL
Message par lucman »
bonjour à tous
a l'occasion du changement du pneu arriere du 1100XS+JEWELL,je tombe sur un montage plutôt exotique
je m'explique:coté droit(disque)un roulement à billes en bon état de dimension standard
mais coté gauche une cage à aiguilles d'un diametre qui ne correspond pas à l'axe de la roue,ni à une espece d'entretoise qui par ailleurs me semble montée à l'envers
qui pourrais me dépanner d'un croquis de montage
et eventuellement des dimensions des roulements conçernés
je precise que c'est une roue de 15"
par avance je vous en remercie
Lucman
Re: roulements JEWELL
A priori, les moyeux Jewell sont des moyeux avant de Fiat Panda.Les roulements sont matés dans le moyeu, pas possible de les extraire, il faut changer le moyeu. Mais il y a peut être eu plusieurs montages...
Passe un coup de Fil à Jean Louis Damois de DJ construction, il te dira...
Merci pour l'info JBT, cela peut servir :wink:
