question roue arrière side
ghostjoy
Message par ghostjoy »
salut à tous,
une question se pose a moi et a un pote qui veut faire atteller son b12.
on a vue au salon du side, des xjr, avec jantes arrières origine et pneu voiture. :shock:
est-ce qu'il y a possibilité de le faire sur le 12 bandit?
est-ce que cela peut -être homologué de la sorte directement??
la conduite est-elle agréable, ou vaut mieux une jante en 14?
je suis preneur des infos, sur le type de pneu, marque et prix qui est mis sur ces xjr (de têtes, c'était des montage avec gx racer)
si cela peut éviter l'achat de la jantes et tous le changement a faire, c'est pas négligeablie, vue les prix des montages actuelle.. :D
merci de vos réponse
cbfredr87
Re: question roue arrière side
Message par cbfredr87 »
Bi-power est en jante d'origine sur son 1000 fazer également (il était à vendre au salon) . Ca ne change rien à la conduite (enlever des dents sur le pignon de sortie de boite), par contre tu te retrouve avec des montes de pneu en 17 et là il y a moin de choix suivant les constructeurs et les prix s'envolent :| .
FRED
milkawa
Message par milkawa »
quelqu un m a dit que c était pas homologué de monter des pneus voitures sur des jantes de motos car les 2 ne serait pas compatibles après je sais pas mais vaut mieux se renseigner auprès des constructeurs.
