EMBRAYAGE HAYAB
guignos
EMBRAYAGE HAYAB
Message par guignos »
P'tite vérif à faire sur les buses: les vis de maitien des diques d'embrayage peuvent avoir envie de se promener!!!!!!
il y a à priori plusieurs cas ou ces vis de sont pas montées au ''frein filet'' je viens de le vérifier au retour du bol classic à 8 bornes de chez moi en roulant cool....Résultat: une vis arrachée, carter endommagé, 2 diques hs et un p.tain de ressort cassé qui a été se loger dans le carter de boite qui n'est pas démontable sans avoir tomber la ligne d'échappement qui elle même est un peu bloquée par le chassis du panier!!!!!!
Heureusement après démontage de l'alternateur et avec un bon aimant (merci FRED,chef mécano de Suz Orléans) les morceaux du ressort ont été tous récupérés..........Alors soyez attentifs (je me suis arreté 100 metres après le premier cliquetis!) et vérifiez le serrage de ces s..opes de vis :evil:
