je me tate pour mettre "une boule" sur le side
mais je voudrais avoir quelques infos auparavant et notamment auprès de ceux qui ont deja franchis le pas avec un chassis produc side de type speed'r ou senior ( voir panda si meme chassis)
1/ combien l'avez vous payé chez produc side ?
2/ quel est le deport par rapport au cul du panier ?
3/ quel est en gros le porte a faux par rapport au point de fixation ?
merci d'avance
steph
attelage sur chassis produc-side
Re: attelage sur chassis produc-side
Bonsoir Martin.
Tu as donc un chassi "standard" et une fourche à balancier...
J'ai pas pu remettre la main sur la facture. Appelles produc'side ils te donneront le prix. (Je me souviens que c'était pas donné...)
Déport par rapport à la fixation arrière: 30 cm
Hauteur au sommet de la boule: 34 cm. C'est faible. Les attaches remorques de voitures tournent à 48 cm je crois. pour avoir un timon horizontal, faudra retoucher la remorque si c'est une bagagère standard.
Je te mets quelques photos...
Tout le matériel est fourni avec, y compris pour les racordements électriques. Aucune dépense supplémentaire à prévoir (sauf le cabochon pour la boule).
J'ai tordu la tige filetée livrée avec pour la fixer au niveau du cale pied parce que la caisse du senior est trop large. D'origine elle est prévue pour se fixer, à l'aide d'un collier fourni, sur le tirant supérieur arrière. Comme tu as une caisse speed'r ça ne devrait pas te poser de problème.
Ci desssous, les points d'encrage sous le side: à gauche la patte vient se fixer sur l'attache du side. J'ai dû y intercaler des rondelles car la caisse du senior descend trop et comme elle est montée souple, elle venait parfois taper sur le tube de l'attache remorque. Le montage est assez physique car il faut vraiment forcer pour faire entrer la chape avant sur le tube (photo de droite). (Une solution: tu fixes d'abord la patte arrière sans serrer l'écrou à fond et tu tires ou tu pousses au niveau de la boule pour faire pivoter l'ensemble autour de cet axe).
Dernière photo, une réalisation artisanale pour un chassi produc'side monté avec une caisse senior. La moto est un VMax. Ici tu vois mieux les attaches avant et arrière. Le tube vertical n'est plus une simple tige fileté montée sur rotules mais un tube plus costaud. Les deux tubes soudés entre eux sont aussi ceintrés pour élever la boule. Avec l'assemblage de chez produc'side, elle sort très peu (2-3 cm avec une caisse senior) et c'est largement suffisant pour les manoeuvres..
Voilà. J'espère que tout ça t'aidera un peu. Pour ce qui est de passer le pas, n'hésites pas, ça rend vraiment service.
merci Yves pour ces réponses.yves a écrit :Voilà. J'espère que tout ça t'aidera un peu. Pour ce qui est de passer le pas, n'hésites pas, ça rend vraiment service.
Je ne doute pas en effet que ça rende grandement service.
Je suis en train de "préparer" mon voyage que je programme en 2010 au cap nord, et un supplément de bagages semble indispensable.
Toutefois j'hésite entre remorque et un système Thule ( lien vers support Thule), qui quand j'y regarde de près a autant d'avantage (et inconvénients?) que la remorque.
De toute façon, dans les deux cas, la boule est obligatoire, reste donc a voir après le montage...
