PROBLEME fuite "d huile" au niveau de la roue arrière
djf
Localisation : antoing BELGIQUE (a 2 pas de LILLE)et FORT MAHON PLAGE (80)
Message par djf »
Bonjour
Pouvez vous me dire ce que je dois faire pour résoudre le problème suivant
j ai vu sur le sol contre ma roue de 900 div une trace d huile ainsi que sur la jante. Cela vient du cercle couvrant la jantes et ou arrive le cardan (ps la méchanique et moi = 2)
peut on peut etre completer le plein de cette "huile" pour pouvoir rouler un peu ( par exemple pour aller jusqu au garage + 100 km)
Sur cette fameuse pièce ressemblant à un bol accolé a la jante, il y a 3 "boulons" : 1 sur le dessous, 1 sur le haut (il est rond) et un troisiéme au milieu. Lequel dévisser pour remettre de l "huile"
Quel type d "huile" mettre
HELP HELP HELP merci pour votre aide
la vie ne vaut la peine que si elle est vécue....................2 fois
FJR 1300 + SERVAL S ( en construction)
Re: PROBLEME fuite "d huile" au niveau de la roue arrière
Salut,pour faire le niveau d'huile c'est le boulon(cle de 17)qui ce trouve au milieu a l'arriere du pont tu fais arrive l'huile jusqu'au niveau du trou du boulon et c'est bon
Dans ton cas tu doit avoir un joint qui a laché au niveau du pont
djf
Message par djf »
Ok merci
et quelle type d huile doit on mettre
De la 80w90 pour boites et ponts.
ça se trouve même en grande surface.
Par hasard t'es sur que ton huile ne sort pas par le regard du haut ("rond du haut") ?
djf
Message par djf »
non l huile apparemment sort entre la cloche et la jante
alors daccord avec michel pour un joint qui a pété. Va falloir démonter...
djf
Message par djf »
Apres avoir fait l'appoint de l huile, j ai fait un petit 20 km pour jetter un oeil
a mon avis j ai surement mis un peu trop d huile car j ai une petite coulée partant du bouchons du haut
est ce bien cela ?
merci
Salut,faut pas trop d'huile dans le pont car il ne faut pas creer de surpression,le bouchon du haut c'est le reniflard ça empeche la surpression et si ça sort par la haut c'est pas trop bon non plus sauf par temps de grand froid
Un conseil vidange et refait le niveau comme il faut,tu rempli jusqu'au niveau du bonchon de remplissage mais pas plus
Si tu ne veux pas tout vidanger enleve de l'huile par le bouchon de remplissage avec une seringue et fait ton niveau
djf
Message par djf »
Merci michel, je vais en retirer un peu alors
