pompe a essece 1200 fj
blackmega
Message par blackmega »
Bonjours tout le monde.
Sur mon 1200 fj mega comete ma pompe a essece est HS et il semblerai d'après ce que j'ai lu sur le forum que l'on pouvait rouler sans a condition d'effectuer une petite bidouille.
Est ce quelqu'un pourrait me renseigner sur la marche a suivre, merci d'avance.
mégafjr
Re: pompe a essece 1200 fj
Message par mégafjr »
moi ça fait déjà un an que je roule sans et pas de problème, tu dois brancher en direct et virer la membrane rose dans le bouchon de réservoir, (attention en démontant de ne pas perdre le petit ressort et la petite bille) d'autre part, certain, change le robinet pour un robinet de 900 xj (je crois) ce qui permet de te mettre en dépression en mettant un tuyau relier à une pipe d'admission et d'éviter que ton réservoir ne se vide dans le moteur via les cuves si tes pointeaux ne sont pas en bon état, sinon ça marche impeccable, tu n'as plus de réserve, mais en surveillant avec le compteur cela marche très bien...
