alimentation auto radio sur kyrnos
slt
cet a.m je me suis offert un auto radio que j'essaye de brancher dans mon kyrnos,mais sans bon résultat!
je ne trouve pas ou brancher le plus de l'alimentation,j'ai éssayé de me repiquer sur les fils qui alimentent
l'éclairage ,mais ça ne fonctionne pas.
et quand je fais un essai en reliant directement l'auto radio sur le + de la batterie,ça marche,est ce que vous avez
une solution qui puisse m'éviter de retirer un fil de la batterie jusque dans le panier ?
merci par avance
a+
merci par avance
a+
- riderbilly
Re: alimentation auto radio sur kyrnos
Si tu n'as pas de + permanent dans ton side , obligé d'aller le chercher sur la moto.
Je te conseille un + après contact , ça pourra t'éviter des surprises
et le + permanent aprés contact,ou est ce qu'il faut le prendre ?
- riderbilly
Ben là , désolé , je ne peux pas t'aider sans schéma de ta machine.juju a écrit :et le + permanent aprés contact,ou est ce qu'il faut le prendre ?
Mais avec un multimètre , c'est facile à trouver , peut-etre même dans la boite à fusibles.
Connais pas ta machine , mais le principe reste le même
merci quand même
a+
a+
A priori sur le Kyrnos, il y aurait un fil rouge non affecté qui se termine dans la boite à gants du side, donc peut-être pas de fil à tirer il suffit de branché ce fil à + contact
effectivement,il y a un fil rouge non affecté,mais il n'est pas alimenté.
Comme il est pas affecté, il faut aussi le branché aussi côté motojuju a écrit :effectivement,il y a un fil rouge non affecté,mais il n'est pas alimenté.
ça y est ,probléme résolu,j'ai retiré un fil de la batterie jusque dans le panier,maintenant il faut
juste ne pas oublier d'arréter l'auto radio quand on arréte la moto!
- riderbilly
Je t'avais conseillé un + après contactjuju a écrit : ne pas oublier d'arréter l'auto radio quand on arréte la moto!
Salut a tous
pour ma part j'ai récupéré un + sur l'alimentation éclairage
comme ca je peux coupé le poste avec l'inter des phare un guidon
pratique pour gérer le poste avec le petit dans le side
tu as une photo de ton installe ???
Un certain David
