j'ai besoin d'aides
boul46
j'ai besoin d'aides
Message par boul46 »
Salut je suis a la recherche d'un side et plus particulierement un 1200 goldwing, le probleme c'est que j'en entend des vertes et des pas mures la dessus et sur tout d'ailleurs. j'en ai trouvé un mais il a 200 000 bornes mais il a l'air d'etres propres et conduit par une femme. Alors j'ai besoin d'aides je suis juste en budjet donc je n ai pas grand choix mais une chose est sur je suis branché gold ou venture a voir, alors si quel qun est dans les parages d'auxerre et qui peut eventuellement m'aider ça serai cool moi je suis de laval et ça fait un ptit bout voilà quoi.
Merci et bonne année a tous et surtout la santé a+
Boul qui roule n'amasse pas rouille !!!
jeanjean
Re: j'ai besoin d'aides
Message par jeanjean »
je roule sur un 1200 venture atteler a un jeaniel captain , et j'ai eu 3, 1100 gold atteler dans tous les cas 200 000 km que se soit avec n'importe quelle moto cela méritera une grosse révision , moi la seule chose que je reproche aux gold 1100 ou 1200 c'est la fragilité du démarreur bon sur le 1100 pas de soucis d'accessibilité pour le remplacer par contre sur le 1200 il me semble que c'est un peu plus coton pour le remplacer voila cela ne vas certainement pas beaucoup d'aider
le venture , eh bien jai eu quelque solo en 1300 et la un 1200 bon, j'ai eu plein de boulot dessus car il était arrêter depuis 2 ans ,membrane carbu , démarreur, une révision complète filtre a air , a essence, a huile, bougies etc etc etc ....
c'est une bonne machine fiable mais qui a des défauts , moi je préféré le 1300 pour le rangement (valise et top case plus grand )et la souplesse du moteur
sinon il n'y a pas une grande différence entre les deux modèle, le système de suspension sur la mienne a était modifié pour ne fonctionnais que derrière car devant j'ai une fourche a balancier avec des koni , et moi j'ai supprimer le reste du système électronique de contrôle de pression dans l'amorto AR et j'ai fais une modif sur l'amorto AR pour pouvoir le gonfler directement sur un gonfleur de pneumatique (quand je fais la pression des pneus , je fais celle de l'amorto AR en même temps ) c'est plus fiable dans le temps que le système de chez yam (moins d'électronique, moins de soucis) sinon, autoradio, intercom pilote passager, un confort royale, beaucoup de place pour le chargement surtout avec le side
voila si tu as des question sur le venture n'hésite pas...
