Pare brise pour Goliath Alize
MotoOuebE
Message par MotoOuebE »
Le pare brise de mon Goliath etait vraiment pas terrible, donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose :)
Première étape : les plans
Vite fait bien fait, je fait un petit releve du pare brise existant que je redessine sous Autocad
Deuxième étape : le support
Trouver du Lexan c'est pas complique, mais ils vendent ca par panneau de 2m de cote, je veux juste faire un PB pas une série :shock:
Finalement je réussi a trouver une chute de Makrolon (idem Lexan) de 3 mm chez un spécialiste, 20 €, ca me convient
Troisième étape : la découpe
Heureusement j'ai un ami maquettiste qui va pouvoir me faire la découpe numérique d’où l’intérêt du fichier Autocad
Ceci dit, la découpe se fait très facilement avec une scie sauteuse équipée d'une lame à chantourner
Quatrième étape : le pliage
La partie la plus délicate.
Mais mon ami maquettiste est super bien équipé avec du matos tip top moderne...
Heu en fait 2 tubes métalliques faisant office de résistance que l'on place dessus et dessous la zone de pliure
Après c'est un peu au pifomètre pour le temps de chauffe, du coup comme on papotait, ben ca a trop chauffé... résultat quelques bulles d'air sur la pliure :oops:
Cinquième étape : le remontage
Pose à blanc, quelques coups de perceuse bien placé et hop ni vu ni connu un beau pare brise tout neuf
On peut certainement mieux faire, mais bon, c'est mon premier pare brise
En tout cas les passagers sont ravis, ils peuvent voir en détails les moucherons et autres bestioles s'écrasant sur le cockpit 8)
Prochaine étape, la réfection de la capote... j'ai un ami sellier qui va pouvoir etc, etc...
Modifié en dernier par MotoOuebE le mer. 17 juin 2015 15:00, modifié 2 fois.
Yves from
Bab's
Re: Pare brise pour Goliath Alize
Message par Bab's »
Je suis a la même étape que toi, sauf que je réfléchi a modifier carrément et faire des montants en fibre intégrés sur lesquels je viendrais fixer une ou des plaques de lexan.
Je trouve que le pare brise fait trop "rajouture". Par contre, ça impliquerait de refaire une capote neuve. :(
Une question: ton panier est-il freiné?
Olivier.
ça c'est du beau boulot, la découpe numérique, ça en jette :lol: :lol: :lol:
jeanjean
Message par jeanjean »
jolie travail , oui la découpe numérique c'est top :D
Sacré boulot. Chapeau.
Et tu as cintré comment? A la force de la main? Comment as-tu défini quand le bon angle était atteint?
HS :
Jean-Jean, tu as changé de side? Cf avatar.
MotoOuebE
Bab's a écrit : Une question: ton panier est-il freiné?
Oui mon panier est freine, mais j'ai même pas démonté la roue du side pour voir comment c'est fichu...
Yves from
MotoOuebE
DD6 a écrit :Sacré boulot. Chapeau.
Une fois chauffé, ça se plie tout seul.
Le problème est de trouver la bonne température, sinon formation de bulles pas esthétique du tout :(
Tu prépare un gabarit pour avoir le bon angle
Dès que tu arrêtes de chauffer, en 10s, ça redevient solide
Par contre c'est quand même drôlement fragile, il faut faire attention, ça raye très facilement, je pensais le Lexan plus résistant.
Yves from
MotoOuebE
Voila le résultat final avec les joints, les attaches et les renforts
Modifié en dernier par MotoOuebE le mer. 17 juin 2015 15:05, modifié 1 fois.
Yves from
Le rouquin c'est ton fiston? :shock:
Tu peux rechauffer plusieurs fois ou tu n'as droit qu'à un essai?
MotoOuebE
DD6 a écrit :Le rouquin c'est ton fiston? :shock:
Celui de ma femme, la petite dernière se cache derrière lui :)
Avec le système que l'on a utilise, je ne pense pas, on risque de ne plus être sur le même axe et du coup la pliure serait beaucoup moins franche
Yves from
Bab's
Message par Bab's »
Alors, si tu as l'occasion, le temps, et l'envie, je serais preneur de photos sous tous les angles du système de freinage car je pense que ça manque cruellement au mien et je voudrais adapter un frein. :oops:
Olivier.
Laurent_BM
Message par Laurent_BM »
MotoOuebE a écrit :Voila le résultat final avec les joints, les attaches et les renforts
Salut !
J'espère qu'il y a encore qq.
Je serais très intéressé par une adresse ou trouver le joint qui fait le tour de ton pare Brise.
Une petite photo de détail pour voir le renfort du haut l'intéresse aussi si c'est possible. Il sert pour fixer les attaches de capote c'est ça ?
Ou en es tu de la capote ?
Je suis Ardennais et je retape un Jeaniel Condor. Je vais passer par les mêmes phases que toi ...
Merci d'avance,
V motard,
Laurent
PanBreizh
Message par PanBreizh »
Laurent_BM a écrit :... Je serais très intéressé par une adresse ou trouver le joint qui fait le tour de ton pare Brise.
ICI peut-être?
Laurent_BM
Ouhais ! super ce site en effet.
Y a même trop de choix en fait !
Grand Merci
V motard,
Laurent
Laurent_BM
Je vais moi aussi me lancer dans un pare brise sur mesure pour le Condor.
Je vais en fait le laisser quasi d'origine mais moins haut pour essayer de gagner un peu en accessibilité
et sans les montant en fibre qui ne servent à rien.
Donc au final, ça ressemblera pas mal au pare brise de ton goliath.
Aurais tu des infos sur la découpeuse de ton pote ? (il bosserai éventuellement pour un particulier ?)
Le coup du fil chaud, je me bricolerais bien ça ! mais j'aurais besoin d'info aussi sur le système de chauffe ? C'est un simple batterie ou plus complexe ?
Merci d'avance, Laurent qui va créer son propre post avec des photos dès tout de suite...
