TROU DANS JANTE !!!!!!
catmoto
Message par catmoto »
bONJOUR, probleme j'ai nettoyé jante avant de moto mais abimé l'obturateur du trou, c'est une jante de 2cv puisque c'est un pneu de 2cv, ou retrouvé cet obturateur car j'en avait mit un mais en gonflant le pneu il a bougé, si quelqu'un a eu deja ce probleme dites moi tout !!!!! la j'ai essayé de le collé pour voir mais j'y crois pas trop, merci :roll:
Re: TROU DANS JANTE !!!!!!
C'est pas forcément une jante de 2CV. Plein d'autres véhicules ont eu des jantes en 15 pouces!
De plus, les jantes de 2Cv n'avaient pas d'obturateur, juste un petit trou carré pour insérer le pion de l'enjoliveur.
Si tu avais une photo, ça aiderait!
Gros guzz
Message par Gros guzz »
J'avais fondu (oui oui fondu) le bouchon du second trou de valve sur ma roue avant Béringer...
Je pense que j'ai du avoir une crevaison lente et j'ai trop roulé avec le pneu avant qui se dégonflait, il a ensuite fallu 7/8 km sur la voie rapide à 110km/h et le side qui s'est mis à balayer les 2 voies.
Arrêt d'urgence et là impossible de mettre la main sur le pneu tellement il était chaud.
Lors du remplacement de la chambre à air (il me fallait bien rentrer...) on a trouvé avec le mécano de chez Roady ce qui restait du bouchon mais impossible de le remettre tellement il était déformé. On a simplement mis une valve coupée en 2 (car complète elle accrochait l'étrier de frein) pour boucher le trou et j'ai ensuite trouvé un bouchon en plastique qui se montait dans le trou quand j'ai remplacé le pneu.
Garde dans le fond de ton coffre une chambre à air si tu es en 15 pouces, en cas de crevaison tu pourras toujours trouver quelqu'un pour démonter/remonter le pneu. Par contre trouver quelqu'un qui te mettra une rustine (dans mon cas ça aurait été difficile, la valve ayant décidé de faire "chambre à part") ou quelqu'un qui a une chambre en 15 pouce dans l'atelier sera très compliqué.
Rodrigue
