kawa bouffe de l'huile
bonjour, j'ai un kawa 1100 de 1982, qui apparament bouffe un peu de d'huile, a chaque fois que je la demarre elle fume et sent l'huile et apres ca se passe, est ce normal pour son age ou y a t'il un probleme ? ? ?
Re: kawa bouffe de l'huile
C'est un classique des Kawa des années 80...tolérances d'usinage très larges (ce qui permettait une mécanique qui marchait très fort, avec un minimum de frottements, du moins dans les 5000 premiers km!) Ensuite, l'usure arrive et ces blocs bouffent énormément d'huile.
Soit tu refais tout le moteur (4 pistons et réalésages, sieges de soupapes, joints de queue de soupapes), soit tu fais avec en surveillant systématiquement le niveau, au pire à chaque plein du réservoir.
- Didier-Z1300
ne t inquiete pas. mon 1300 solo boit 0.7/0.8l au 1000 et a ce jour il a passe facile les 100000 km sans broncher. faut juste penser a regarder regulierement le niveau. pour ma part c est a chaque fois que je pars. le side ne boit presque rien mais avec l experience du solo je le verifie a chaque fois aussi.
le titre est un pleonasme !
normal sur un vieux kawa
- riderbilly
Pas mieux , la messe est ditedouzcent a écrit :le titre est un pleonasme !
ok merci ca me rassure, je vais surveiller mon huile a chaque sortie
