venture
plombier
venture
Message par plombier »
Bonjour,comme dit precedement,je possede depuis peu un 1300 Venture attelé à un squale de chez héchard.L'un ou l'une d'entre vous possede t'il ou a possédé ce genre d'attelage?Points faibles,points forts,y t'il des astuces,ou des réglages?Il tire un tantinet à droite.
Merci d'avance pour vos réponses.
heureux et fier de l'etre
jeanjean
Re: venture
Message par jeanjean »
rajoute un bouton pour pouvoir déclenché le ventilo en manuel
sur le coté droit sous la bouche d'air du carénage il y a un fil sur une sonde , il suffit de faire un pont avec un bouton et une mise a la masse
sinon pas grand chose c'est une bonne machine il y a bien sur quelque bricole comme toute les machine datant un peu
attention au niveau carrosserie , il y a des éléments qui n'existe plus en neuf chez yam , j'ai couché une venture (j'en ai eu 5) le dernier top case qui rester au japon venez d’être vendu en plus vue le prix de certain plastique
si tu as des questions n'hésite si je peu je t'aide
plombier
Re: venture
Bonjour,et merci pour le renseignement de la sonde.Le bouton sera en place des ce samedi.La boite est un peu dure malgré l'embrayage qui a ete changé,et je me demande si ce n'est pas le systeme au niveau de la poignée qui serai à changer.Si toutefois tu as des renseignements la dessus je suis preneur. :D
jeanjean
Re: venture
regarde plutôt du coté du récepteur d'embrayage,, coté gauche de la moto du enlève le carter derrière dans petit trou tu vas trouvé le récepteur, il faut suivre le tuyau de liquide qui rentre dans le carter , il suffit de changé les joints du récepteur une 10 euros, attention la purge de l'embrayage risque d'être longue et fastidieuse ....tu vois assez facilement si les joints sont HS le récepteur est tout gras et il se forme une pâte noir autour du piston poussoir
si j'ai le temps j’essaierai de mettre des photo j'ai la rtm en format PDF
plombier
Re: venture
Bonsoir,merci pour tes precieux conseils.Je constata que sur ce forum,l'entraide n'est pas un vain mot.
Sachez tous et toutes que si par hasard vous passez à coté de chez moi,vous et vos montures etes tres cordialement invités a faire un arret pour se connaitre en buvant un verre,voir meme déjeuner ou diner.Il y a dela place pour environs 7a8 attelages,et il y a de la place pour planter la tente de tous ce beau monde.En cas de panne ou de petit soucis,mon atelier est grand ouvert et "un peu"équipé.
