roulements
roulements
salut a tous ,voila mon souci ce soir ,voulant remonter mes roulements neufs sur la roue arriere du side,le roulement coté disque a du jeu dans la cage,donc je pense que l ancien roulements a du gripper un moment donné. quand, j ai demonté les anciens roulements j avais coté couronne un 6204,et coté disque 6304,le roulement 6304 rentre normalement force un peu au debut puis quand il est dans sa cage a un petit jeu,a votre avis quel moyen de reparation, c est un moyeu 1000 cbr 87
- PanBreizh
Re: roulements
Tu peux utiliser du scelle roulement. Un exemple ICI, mais dispo chez tout bon fournisseur de produits Auto(AD et autres), de roulements. Quant aux roulements prend les étanches des deux côtés.
- Nitrate
Re: roulements
Salut.
Fixation haute LOCTITE 641 scelleroulement + activateur.
Jeux 0,1 à 0,15 mm pour montage a ajustement libre des paliers ou de roulement sur les arbres ou dans les carters.
A+ Nitrate
A+ Nitrate
J-J Rousseau
J-J Rousseau
Re: roulements
ok merci pour vos reponse, loctite trouvé,je vois ca ce weekend
