Batterie auxiliaire
Batterie auxiliaire
Salut, je fait la réfection de mon panier: je rebranche l'autoradio je met des haut parleur, une lumière pour ces dames et une prise allume cigare pour charger les portables lors des week end a l'extérieur.
Je passe par un relais qui colle quand j' allume les phares.
On ma dit qu'il serais peut être bien de mettre une batterie supplémentaire pour alimenter le panier.
Sachant que je monterai des poignée chauffantes sur la moto l'année prochaine.
Es que certain l'on fait ?
Pouvez vous m'en dire plus?
Et quel type de batterie? on ma préconisé celle au gel a diffusion lente (110€) .
Une batterie de voiture se déchargerai trop vite ?
- Lyderic
Re: Batterie auxiliaire
Ce qui est appliqué chez les camping cariste
Pas +de 10% de différence en ampérage que ta batterie actuelle.
De préférence un coupler séparateur.
Batteries de même age (ça, j'ai testé pour toi, tu flingues les deux si une est plus usée que l'autre).
Si t'as une batterie moto, collez pas une auto à côté.
- PanBreizh
Même avec ce genre de coupleur/séparateur ?Lyderic a écrit :Si t'as une batterie moto, collez pas une auto à côté.
Bonjour a tous , moi j'avais mis une batterie auto dans le panier et supprimé la batterie moto et ça marchait très bien , pas besoin de garder la batterie moto seule la batterie auto suffit , voila mon retour d’expérience
je suis en train de rechercher un side !!! ça me manque trop
Idem pour moi, j'utilise cette solution depuis pas mal d'année sans problèmeEXKAWA a écrit :... une batterie auto dans le panier et supprimé la batterie moto et ça marchait très bien , pas besoin de garder la batterie moto seule la batterie auto suffit , ...
- DD6
Comment définissez vous la capacité de la batterie auto par rapport à la puissance de l'alternateur?
- DD6
Ca a l'air super ce truc.PanBreizh a écrit :Même avec ce genre de coupleur/séparateur ?Lyderic a écrit :Si t'as une batterie moto, collez pas une auto à côté.
Une source pour l'achat?
- DD6
Tu avais un FJ/Méga, non?EXKAWA a écrit :Bonjour a tous , moi j'avais mis une batterie auto dans le panier et supprimé la batterie moto et ça marchait très bien , pas besoin de garder la batterie moto seule la batterie auto suffit , voila mon retour d’expérience![]()
oui et j'en recherche un autre !!!! ça me manque !!
- Lyderic
C'est un coupleur séparateur comme un autre, avec une fonction couplage au démarrage.PanBreizh a écrit :]ce genre de coupleur/séparateur[/url] ?
Il faut quand même des batteries identiques.
- Lyderic
Y'a rien à définir, tant qu'il a charger, il charge.DD6 a écrit :Comment définissez vous la capacité de la batterie auto par rapport à la puissance de l'alternateur?
quand il doit plus charger, il régule.
Su des combi vw, j'ai mis des batteries trois fois plus grosses qu’à l'origine, et jusqu'à 3 en même temps, l'alternateur de 45 A mettait juste plus de temps à charger.
- DD6
Ok, merci.
L'élec et moi, ça fait 2.
- PanBreizh
Effectivement, en revoyant le shéma de connexion de ce coupleur, les deux batteries se retrouvent à un moment branchées en //. Comme beaucoup j'ai une batterie d'origine automobile.Lyderic a écrit :Il faut quand même des batteries identiques.
ICI ou la par exemple.DD6 a écrit :Ca a l'air super ce truc.Une source pour l'achat?
http://www.ase-energy.com/cyrix-12-24v- ... ,CYRIX.cfm
Modifié en dernier par PanBreizh le sam. 22 nov. 2014 13:10, modifié 1 fois.
- DD6
Donc, ça ne peut être monté dans la configuration suivante :PanBreizh a écrit :Effectivement, en revoyant le shéma de connexion de ce coupleur, les deux batteries se retrouvent à un moment branchées en //. Comme beaucoup j'ai une batterie d'origine automobile.Lyderic a écrit :Il faut quand même des batteries identiques.
Batterie moto en place, batterie auto en supplément (dans le panier par ex)? Il faut forcément 2 batteries moto ou auto et identiques?
Merci pour les liens. Sacrée variation de tarif rien que sur ces deux fournisseurs...
Pour ma part batterie auto (206 il me semble) dans le coffre.
Le seul avantage avec 2 batterie, c'est que celle de la moto ne sert que pour la moto et donc si tu vides l'autre tu ne poussera pas pour rentrer.
Rodrigue
Rodrigue
