Boite à fuméee 1000 GTS
ATCHOUM56
Message par ATCHOUM56 »
Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'une boite à fumée pour mon 1000 GTS de 1996. Le mien est mort et immobilise la moto. Le prix neuf est de 1525 € sans la main d'oeuvre. J'aimerais en trouver un d'occasion. J'écume les casses les unes après les autres sans succès. Quelqu'un aurait une idée à me soumettre ?
Merci par avance
douzcent
Re: Boite à fuméee 1000 GTS
Message par douzcent »
Fouille sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=16_s
regarde les annonces avec plusieurs pieces de GTS, souvent des casses ou particulier qui vendent par morceau et tu demandes s'ils ont ta piece
ATCHOUM56
Merci pour l'info. J'ai pris contact en espérant avoir une réponse positive.
Bonne soirée
stephanie
Message par stephanie »
Regarde si tu ne peux pas trouver quelqu 'un pour la refaire.. Sur le Gts la boite a fumée a tendance a se boucher vers les 100 000 km ce qui provoque l 'arrêt du moteur du a la sonde... Tu enleves la boite , tu vires tout ce qu 'il y a dedans et ça marche très bien...Avec un bon soudeur cela va te couter dans les 150 a 200 euros...
Je le sais pour avoir fait la modif sur le mien. Le problème si tu vires complètement la boite pour installer un 4 en 1 c 'est que la sonde se retrouve hors circuit. Ce qui provoque l 'allumage du témoin "efi" au tableau de bord arrivé vers 150 km/h. En gros la sonde suppose que le moteur est froid ( puisqu 'elle est a l 'extérieur) et donne de mauvaise info d'ou l 'allumage du témoin ..
Ah ok. Je me disais : 10000 balles une boîte à fumée... :shock:
Y'a un catalyseur là-dessus, d'où THE price...ça reste hors de prix quand même.
Sinon, je ne suis pas persuadé que jeter la "céramique" bardée de saloperie façon rhodium, palladium et autres gâteries du genre soit très sain pour nous tous et pour toi aussi lorsque tu vas la casser.
Tu peux également te faire faire un tube de liaison avec un écrou soudé dessus (essayes de maintenir au même endroit) qui te permettra de remonter ta sonde Lambda. :idea:
ATCHOUM56
Merci. J'ai récupéré ma boîte à fumée et on va refaire les 4 entrées qui sont complètement bouffées par la rouille. Ils abusent quand même de faire payer cette pièce 1525 €. Cela sera une réparation de fortune mais au moins, mon sidéenne sera plus bloqué ! Je continue à en chercher une au cas où.
Merci pour toutes vos infos.
