j' ai commencé quelques petites choses sur mon side FJ 1200 Cométe 1988.
les rotules AV : pas de gros jeu , juste un petit suintement sur un des soufflets.
les plaquettes AV: OK
le disque AV: OK
frein AV : Maitre cylindre HS ou purge du circuit de frein
plaquettes AR: OK
disque AR: bon a changer( je vais remettre un disque type origine de FJ )
les routules panier: pas de gros jeu , pas de suitement
les plaquettes panier: Alerte générale!!! reste à peine 1 bon millimétre
EST CE QUE QUELQU'UN A LES REF POUR COMMANDER CES PLAQUETTES, MERCI
le disque panier: OK
Par contre quand je roule, j'ai une vibration sur la roue AV à partir de 90KM/H.
un peu comme un léger guidonnage rapide ( je vois la roue osciller)
Est ce que l'équilibrage joue beaucoup sur un Side??
Avez vous deja eu le même soucis? Comment l'avez vous résolu?
Au niveau de la roue du panier:
pas de jeu excessif aux rotules mais quand j'appuie sur le haut de la roue , là je sens un jeu....roulement??
Pour vérifier mes rotules, j'ai fait ça un peu comme on fait en automobile, en forçant sur la rotule pour voir s'il y a du jeu....( tournevis ou clé plate... ; est ce que cette méthode est suffisante pour voir l'état des rotules sur un side??
Je pense que je vais appeler chez JM Motor Side pour voir ce qu'il en dit, mais je suis preneur de vos remarques..
