roulement roue panier
J'ai changé mon moyeu de roue de panier ( fiat panda) l'année dernière, j'ai fait 7500kms et il a deja du jeu. C'est un mapco. Vous faites aussi peu de kms avec vos roulements? Je dois partir en vacances la semaine prochaine va donc falloir que je m'en occupe urgenment.
Re: roulement roue panier
sur mon RDS c'est aussi ce moyeu/roulement de Fiat, lorsque j'ai changé j'ai mis un SKF , il y a de ça 8000 km et effectivement j'ai déjà un jeu (mais un petit).
Comme toi je me suis étonné du peu de km , je pensais que c'était dû à la roue directionnelle (plus d'effort sur le roulement ? ) et à une façon un peu hard de mener l'ensemble .
Il y a peu de poids dans le panier (mon épouse est plutôt menue)
Moi je roule plutôt tranquille ( que 8500kms d expérience).et il n'y a que mes 2 enfants dedans ( environ 40kgs a eu 2). Y a un risque de rouler comme ça? Parce que s il faut faire un roulement a chaque révision c'est pas cool ( facile a changer mais 120 euros quand même)
- Nitrate
Mon avant-dernier panier un Squire avait l'axe de la roue du side car qui portait le roulement a contacté oblique, qui s'usait énormément, ce qui donnait du jeu au roulement. Je devais intercaler une rondelle de 0,5 - 1 mm ~ tous les 10000 Km
Mon nouveau Side car ARMEC a eu l'axe de la roue du Side qui c'est desserré aprais ~ 10'000 Km
J-J Rousseau
J-J Rousseau
Je suis donc pas le seul à bouffer du roulement! !! Vous les changer tous les combien? ?
Je trouve ton roulement cher.
Sur le mien il ne me semble pas que les 2 m'ont coûté plus de 50 euros
tu devrais trouver moins cher pour ce moyeu.
la réf sur mon panier est SKF VKBA 734 , donc de fiat Panda (mais attention , ce ne sont pas toutes les Panda).
je l'avais eu sur Oscaro (il y a 8 ou 9 mois) à 83 euros , la fois d'avant c'était sur Yakarouler à 75 euros.
un autre exemple ici -->http://www.yakarouler.com/prix/roulemen ... 9024001001
mais attention certains moyeux sont très proches mais la réf est différente , j’espère aussi que la réf que je donne ci-dessus convient à ton side , regarde bien les photos sur les différents sites de pièces.
Oui c'est bien celui là. Je sais pas trop si je le change avant de partir ou pas sachant que j'ai environ 2500kms a faire pendant les vacances? ???
Sauf erreur de ma part, il ne s'agit pas d'un simple roulement, mais d'un ensemble moyeu-roulement. Il me semble bien avoir lu dans un autre post que certain ensembles fiat avait une faiblesse et ne tenait pas, alors que d'autres achetés dans une casse tenaient sans problème, ,,
C'est bien un ensemble moyeu - roulements. J'avais lu aussi la faiblesse concernant des skf et du coup j'avais pris un mapco. Et c'est pas mieux. Vous vérifié souvent vos jeu et serrage de tout?
OK je comprends mieux car en effet j'avais du un Fiat multipla et on change tout complet.
Bonjourmatalex45 a écrit :J'ai changé mon moyeu de roue de panier ( fiat panda) l'année dernière, j'ai fait 7500kms et il a deja du jeu. C'est un mapco. Vous faites aussi peu de kms avec vos roulements? Je dois partir en vacances la semaine prochaine va donc falloir que je m'en occupe urgenment.
J'ai eu aussi pas mal de problèmes avec des moyeux FIAT PANDA neufs
Sur mon HECHARD SYGMA, changé 2 fois sous garantie (5.00 Km à chaque fois). Le 3ème avait un déjà un peu de jeu au bout de 1.000 Km mais 40.000 Km plus tard il n'en avait pas plus
Ensuite sur mon Saphir, le moyeu a fait 25.000 Km et roulement explosé ... J'ai mis un moyeu d'occasion acheté à la casse (c'est du SKF). Il a fait actuellement 25.000 Km et n'a toujours aucun jeu ni bruit anormal
LeJean
Albert Einstein
Albert Einstein
Je vais regarder régulièrement le jeu. On verra bien.
