HECHARD SQUALE
HECHARD SQUALE
[quote][/quote]Salut à toutes et à tous,j'ai consulté les annonces ,une a attiré mon attention: http://www.leboncoin.fr/motos/746600881.htm?ca=12_s ,le panier me paraît idéal pour mon projet.A quoi correspond le titre "HECHARD SQUALE" ? c'est le nom du panier? qu'en pensez-vous ? pourriez-vous me donner votre sur ce side-car en vente ,je vous en remercie
vu l'ensemble très imposant et très impressionnant ,je tâte le terrain
Bonne soirée.............................. Gilles
grand pierre
Re: HECHARD SQUALE
Héchard est le fabricant et squale est le nom du modèle
Ceux qui en ont un sauront te dire les points à vérifier autant sur le side que sur la moto. Ce que j'en sais c'est qu'il est spacieux et confortable, je n'ai pas spécialement noté des retours négatifs et en plus le look est sympa !
Re: HECHARD SQUALE
Le GTR tracte bien et est robuste, le Squale reste une référence en confort espace et acccès. Ce point sera tout de même à vérifier pour ton épouse. Les attelages Hechard sont sérieux et reconnus.
Re: HECHARD SQUALE
Le squale c'est mon premier panier. Je le trouve top en finition et confort (étanche, pare brise verre, porte d'accès, coffre assez grand, ...) cependant l'accès pour un adulte est pas aisé(capoté) a cause du pare brise qui est fixe et un adulte a du mal à passer avec un casque sous la capote ( ma femme fait 1m70).
Le châssis est traité anti corrosion. A vérifier les roulements roue et bras . Dessus j'ai un amortisseur fournales pourtant reconditionné mais je le trouve raide. Sinon je trouve que c'est un très bon side.
Re: HECHARD SQUALE
Bonjour tous et merci pour vos retours , ils sont bien utiles et me permet dans ma recherche.Un panier avec une porte est l'idéal,la gamme Héchard :Squale-Saphir-Serval me semblent pourtant identiques sauf les finitions je me doute bien
je suis fort avec les vérités de Lapalisse
Re: HECHARD SQUALE
Le squale est le plus petit, le serval est plus large et le saphir est plus large et plus haut. Le saphir est je pense mieux dans ton cas mais faut essayer car capoté c'est pas forcément facile pour monter dedans malgré la porte.
Re: HECHARD SQUALE
Il peuvent "sembler" identiques en effet, mais il y a des différences. Ouverture du coffre, largeur de banquette, hauteur de pare-brise, , , ,
Re: HECHARD SQUALE
Oui ,le look est sympa.Faut voir maintenant avec quelle moto ,le panier est attelégrand pierre a écrit :Héchard est le fabricant et squale est le nom du modèle
Re: HECHARD SQUALE
Bref ,l'idéal serait de voir et d'essayer les paniersYannick85 a écrit :Il peuvent "sembler" identiques en effet, mais il y a des différences. Ouverture du coffre, largeur de banquette, hauteur de pare-brise, , , ,
Re: HECHARD SQUALE
Oui ,j'en conviens et pour répondre à ton précédent retour ,me femme mesure 1m56 et j'envisage quand même de rouler par temps pluvieux ,donc le side capoté ,à moins de faire un trou dans la capote pour laisser passer la têtematalex45 a écrit :Le squale est le plus petit, le serval est plus large et le saphir est plus large et plus haut. Le saphir est je pense mieux dans ton cas mais faut essayer car capoté c'est pas forcément facile pour monter dedans malgré la porte.
Re: HECHARD SQUALE
Pour 1m56 je pense que casqué même dans un squale ca passe bien. Faut essayer. Pour ce qui est de rouler sous la pluie les hechard sont super étanche.
Re: HECHARD SQUALE
les sides Hechard ont une bonne finition,
l’accès grâce à la porte est relativement aisé.
cependant j'ai une petite réserve sur l’accès pour une personne à mobilité réduite.
le mieux est quand même un side avec un panier qui a une ouverture avec un hayon style dedome, mamba, EML ...
Nicolas
Nicolas
Re: HECHARD SQUALE
J'ai aussi un squale, et je pense que l'accès n'est pas des plus aisé malgré la porte.
En effet entre le passage de roue qui mort sur la porte et le pare brise assez pentu en arrière, pour un adulte il faut se contorsionner pour rentrer. Je pense aussi que le meilleur accès est avec les panier genre mamba ou tout l'avant bascule.
Sinon la banquette est assez vaste pour un adulte, 2 c'est faisable (je l'ai fait lors d'un jumbo) mais faut pas des titans !!
Au niveau des points a vérifier je pense particulièrement aux pas de vis des chapes sur les tirants de fixation du side à la moto.
Si tu veux venir voir mon panier tu es le bienvenue, mais y a 200kms entre nous.
grand pierre
Re: HECHARD SQUALE
Au risque de passer pour un commercial Dedômesam95 a écrit :J'ai aussi un squale, et je pense que l'accès n'est pas des plus aisé malgré la porte.
L'accès pour ta femme est LE point essentiel qui doit passer avant tout le reste, il ne faut absolument qu'elle galère de trop pour entrer ou sortir sous peine de revendre l'attelage ou d'aller te balader seul ...
Le meilleur conseil que je puisse te donner est de prendre ton temps, d'élaborer un cahier des charges et seulement à partir de là chercher la bête rare.
Re: HECHARD SQUALE
Les différents modèles de side Héchard sont dispos dans le panorama:
http://www.side-car-club-francais.com/p ... echard.htm
et un certain nombre de caractéristiques de différents sides sont dispos là:
http://www.side-car-club-francais.com/p ... s_comp.pdf
