Pression amortisseurs Fournales fourche
Message par sam95 »
Je viens d'acquérir à bon prix une paire d'amortisseur Fournales pour monter en remplacement sur ma four ch e Hechard. J'ai gonflé les amorto à 15bars, comme vue sur le site de Fournales.
Mais quand je monte en static sur la moto et que je secoue le tout avec mon poids sur l'avant, les amorto ne s'enfoncent que de 15mm à peine. Cela me semble hyper raide, par rapport à mes koni assez ancien.
Quelqu'un aurait-il ce genre d'amortisseur sur sa fourche pour me dire quel est votre pression d'utilisation ? Ceci afin de peut être ajuster avant d'aller faire un test de roulage.
grand pierre
Re: Pression amortisseurs Fournales fourche
Message par grand pierre »
Sur mon 1100XS je mettais 12 à l'AV et 15 à l'AR, il était équipé d'une fourche Béringer (grand bras oscillant) et roue de 15
Message par seb31 »
Sur le mien, j'ai mis 10 comme je viens de les refaire (il faut que je test en dynamique)mais de mémoire j'étais à 8 ou 9 avant
Message par sam95 »
Ha oui ça fait une bonne différence.
Merci de vos retour je vais baisser vers 12-13 je pense. Ça s'enfonce quand vous chargez l'avant ?
La règle empirique d’un réglage de pression satisfaisant consiste à mesurer un enfoncement entre ¼ et 1/3 de la course totale à l’arrêt avec le chargement complet pilote et passager.
Infos Fournalès disponible là:
http://www.fournales.fr/data/File/notic ... e-2012.pdf
et des infos plus complètes là au § E:
http://www.fournales.fr/data/File/notic ... rnales.pdf
Les miens sont gonflés à 11kg ( fourche Héchard aussi ) .
J'avais essayé à 13 puis 12 , mais c'était trop
matalex45
Message par matalex45 »
Si tu veux un fournales pour ton panier je vends le mien, il a 4000km et un an depuis sa réfection chez fournales avec facture.
Message par sam95 »
C'est sympa, mais j'en ai déjà récupérer un, que je dois installer. Donc je vais être complètement monté en Fournales.
Du coup tu mettais quelle pression pour le panier ?
matalex45
15 bars au panier.
