Photos side bmw r 90 /6 1976
sacabiere
Message par sacabiere »
Re: Photos side bmw r 90 /6 1976
tu n'aurais pas d'autre photos s'il te plait,vue de devant derriere, et panier
merci a+
sacabiere
poupouch a écrit :salut
merci a+
bonjour
si j en ai d autres le temps de les telecharger :D
sacabiere
sacabiere
T'es sûr que le carénage est d'origine ?
Je n'ai pas souvenir de 90/6 équipée comme ça. J'ai eu une 90/S et de mémoire c'était la seule à avoir un tête de fourche et il n'avait pas cette forme. Mais ça remonte à loin, peut être que ma mémoire a des défaillances ...... :mrgreen:
sacabiere
aucune idee je l ai achetee en l'etat il y a une dizaine d annee environ
mais la couleur oui j en ai vu d autres aux usa
Merci pour toutes ces photos :wink:
Dans ma région je ne rencontre pas beaucoup de Side ,encore moins un comme le tient.
Et on 1976 j'étais pas bien vieux.mais rouler avec le tient doit donner beaucoup de plaisir. :D
sacabiere
poupouch a écrit :Merci pour toutes ces photos :wink:
c est vrai ca change de mon 954 cbr!! :D
pierval08
Message par pierval08 »
salut à tous,
je suis bm depuis 18 ans avec une 75/5 de 72 avec laquelle je roule tous les jours (10000km par an) et j'ai eu plusieurs autres modeles. j'ai depuis ans une R60/7 attelée précision deux places que j'ai restaurée totalement, puis j'ai eu une r80/7 avec side jeaniel, que j'ai troquée contre une fj1200 avec Lotus car mes enfants étaient serrés...
bref, ce joli side semble un peu poussiereux !
la tete de fourche est en fait le haut du carénage d'une r80 ou r100 rt. il n'y a pas le bas,qui devait toucher avec le faux cadre..
le réservoir est bien celui des premières séries 6, en revanche, les carbus ne sont pas des carbus de série 6, mais il semblerait que ce soit des carbus de 40 mm de diamètre, ceux qui équipaient les moteurs de R100RT et RS de 79 a environ 83, et qui avaient des echappements de 40mm au lieu de 38 pour toutes les autres. Plus simplement, si c'est le cas, tu as un moteur de 1000cm3...
ca veut dire que ca marche plus fort qu'un 900, mais aussi tu n'est plus en règle car le moteur a été changé. Beaucoup de gens s'en moquant, moi pas..c'est pour ça que je traine mon précision deux places avec un moteur de 600 !
il tourne ton moulin ?
a +
Pierre
Pierre (Antony)
Le moteur n'est pas un moteur de série 6 et donc pas un 900, à en juger par le carter de distribution ailetté et peint en noir (lisse et alu sur les /6).
Il est probable que l'ensemble du bloc ait été changé.
ocean50
Message par ocean50 »
J'adore ce genre d'attelage :D, est ce qu'il roule?
sacabiere
Bonjour à tous
tout d abord merci pour vos précieux renseignements
J ai acheté ma machine dans son jus à coté du Mans l ancien proprio ne s étant jamais fait au style de conduite assez particulier
Il est fort probable qu elle ait subie des modifications
Quant au type du side j ai repris les indications de la carte grise
Par contre il faut savoir que la base de données du ministere de l interieur est incomplete et que s agissant de vehicules sortants de l ordinaire souvent le fonctionnaire est obligé de mettre une reference approximative en particulier pour des machines attelées lesquelles sont souvent modifiées.
Par rapport au probleme de conformité la carte grise ayant force probante je suis normalement juridiquement couvert d autant qu elle est assurée.Effectivement il est possible que je me retrouve avec une machine gonflée Je vérifierai ce point lors de sa restauration Merci de m avoir précisé ce point j ignorais ce que j avais entre les mains
Le panier lui est un Jewell
J envoie mon side prochainement en restauration complète chez Jean Luc Dupont ex- Panda à Villeneuve sur yonne
A la question marche t il ?? oui il marche à part quelques problemes de pieces d usure style demarreur ou alternateur
J hésite au niveau de sa nouvelle robe soit un rouge candy ou un noir Bmw d origine
Qu en pensez vous??
A plus tard
cordialement
Sacabiere
Le rouge candy est superbe (j'en ai un), mais il faut savoir que la moindre touchette c'est la cata, impossible de faire une retouche il faut tout poncer et repeindre. Je crois que je ne recommencerais pas sur un prochain side.
ErickSide
Message par ErickSide »
+1 pour les retouches, mais sinon, c'est plus jolie, et plus voyant pour la securité je pense :D
Dur réflexion :twisted:
