Bonjour a tous,
je rencontre un soucis sur mon Goliath alize, je n'ai plus de feu de position à l'arriere et a l'avant du panier.
les clignotants fonctionnent, le feu stop également.
quelqu'un aurait-il une idée ?
merci d'avance
probleme electrique
Re: probleme electrique
Bonjour Fabien,
Moi qui ne suit guère mécano
, je regarderais :
- les ampoules (on ne sait jamais),
- les fusibles si séparés des lumières de la moto,
- la connectique : débrancher la ou les prises reliant les fusibles aux feux de position et nettoyer les contacts avec une bombe pour désoxyder les contacts électriques,
- vérifier l'état du câblage : gaine intacte, soudures propres, fils non coupés.
A suivre...
Dom
A suivre...
Dom
- paf la bm
Es ce que les codes et phares fonctionnent?
Ce que tu appelles feux de position AV et AR ce sont les feux rouge et veilleuse AV je suppose, Je dirais que si tout le reste fonctionne, c'est le fil de liaison avec la moto ( feux rouge ou veilleuse ) qui merdoit.
Si tu as des clignotants et le reste, il y a des chances que le problème se situe sur la connexion moto -panier.
Regarde comment est la reprise du fil de la veilleuse du panier sur la moto et essaye de suivre jusqu'au feux.
cirbek
alors moi sur mon goliath j'ai BIEN galéré quand j'ai refait tout l'éclairage , et ça a marché seulement quand j'ai tiré des "terre" séparées pour chaque feu , j'ai pété un plomb a chercher la(les) pannes que j'avais , j'y comprennais plus rien ,et voilà : la mise a la masse pourrie ... surtout que comme tout est en résine y'a pas de "terre" comune sur le side ..
enfin moi c'était ça le problème , je sais pas pour toi ...mais c'est peut-etre une piste ..
bon courage ( moi je préfère un moteur en vrac qu'une panne électrique !!! c'est ma hantise j'y comprends rien
merci a tous, je pense a peu pres comme vous tous et je vais recabler les deux feux du panier qui n'est pas de premiere jeunesse
cela sera plus simple que de chercher ou le fil est coupé.
encore merci
encore merci
