Pneu plus fin possible?
Bonsoir.
peut on monter un pneu en 165 sur une jante prévue pour un pneu en 175 (jante alu). Dans ce cas, le pneu sera moins large ou il occupera le même espace une fois gonflé? (dans sa partie extérieure, pas dans la jante).
Mon soucis est qu'en forte charge, le pneu vient frotter sur la caisse dans les gauches.
Yves
Yves
Re: Pneu plus fin possible?
Bonsoir Yves,
As-tu poser la question à ton monteur ou à EZS ? As-tu vraiment des marques de frottement sur ton pneu ?
Dom
Dom
- PanBreizh
Regarde cette page: https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.htmlyves a écrit :.. peut on monter un pneu en 165 sur une jante prévue pour un pneu en 175 (jante alu).
Yves,
Si l'on parle de réglementation, tu dois respecter les dimensions minimum des pneumatiques notifiés par la Dreal dans le Procès verbal de réception à titre isolé de ton side-car; en espérant que tu possèdes ce document.
Bonne soirée.
Dom
Bonne soirée.
Dom
Daniel47170
On parle bien du pneu side?
Si oui, ne vaut-il mieux pas chercher à comprendre ce phénomène, est-il apparu brusquement?
Frotter dans les gauches en appui, peut laisser supposer un pneu insuffisamment gonflé, l'armature du pneu cassée, un amortisseur avachi, des roulements de bras oscillant dégradés, etc...
Si le pneu est usé, que tu le changes d'office, le phénomène disparaitra peut être, mais tu n'en connaitras pas la vraie cause.
Analyse.
(PS, j'suis pas rancunier et j'ai roulé hier dans les Pyrénées, 400kms, RAS.)
http://calculis.net/pneu
Analyse.
- paf la bm
Une jante est prévu pour une dimension de pneu relativement précise..
A partir du moment où on change une des 2 dimensions autre que le diamètre bien sûr. Le bombé du pneu sera différent et peut poser problème .
Conclusion, il faudrait connaitre exactement la marge possible.
J'aurais tendance à dire comme dit par Daniel47170, il faut chercher à comprendre pourquoi ça ne marche plus.
à Dom
J'ai plutôt des marques sur la caisse.
c'est dès le départ que la jante était trop large.
Mon PV DREAL n'indique qu'une dimension, 175/55/15.
à PanBreizh.
Comme j'ai une jante de 5 ou 5.5 de mémoire ça semble jouable.
à Daniel 47170 et paf.
ça l'a toujours fait.
pour compenser j'ai remplacé l'amortisseur par un plus costaud, c'est déjà beaucoup mieux mais bien chargé ça arrive encore.
(Désolé si je vous ai froissé, c'était pas le but).
à PanBreizh.
Et tu ne peux pas rehausser légèrement la caisse ?
ça ne changerait pas grand chose car la paroi de la caisse est perpendiculaire au châssis sur toute la longueur. Mais faut quand même vérifier précisément. Merci pour l'idée.
Je pense que cet inconvénient vient du fait que aux Pays bas les attelages peuvent avoir une largeur plus importante, donc on peut décaler un peu plus la caisse vers la moto et ensuite compenser avec un passage de roue plus large. Le problème c'est qu'en diminuant la longueur des tirants pour rentrer dans la loi française des deux mètres, on se retrouve avec une difficulté due à l'architecture des flat BMW, ça manque de place. Déjà, pour changer la bougie supérieure à droite, faut enlever la caisse.
- paf la bm
Tu nous froisses pas, on essayes juste de comprendre avec toi.yves a écrit :à Dom
à PanBreizh.
Daniel47170
J'avais pensé à un "avachissement" des silentblocs, mais avec les infos complémentaires, c'est pas çà.jdy a écrit :Et tu ne peux pas rehausser légèrement la caisse ?
On peut monter 165/60/15 pour un diamètre pratiquement équivalent, à mon avis, la jante l'accepte.
http://calculis.net/pneu#resultat
[quote="yves"]à Dom
quote]
Bonsoir Yves,
Je me répète, mais as-tu poser la question à ton monteur ou à EZS, car si cela est d'origine
, cela me semblerait mieux d'avoir leur conseil ?
Dom
quote]
Bonsoir Yves,
Dom
- PanBreizh
Et en essayant une jante avec un déport différent ???
https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... port-jante
à Dom
J'ai envoyé un mail à ajf pour voir.
à Pan Breeizh.
Je suis déjà en limite côté extérieur de l'aile par rapport au pneu. EZS m'avait déjà fait une cale pour faire sortir la jante davantage.En largeur d'attelage je suis à plus de 199 cm, pas de marge pour élargir l'aile.
Sinon changer la jante pour un pneu plus étroit mais je crois pas en avoir le droit... ou bien y a une tolérance? et puis le prix pour avoir la même...
à Pan Breeizh.
Daniel47170
Je repars sur cette hypothèse, si c'est pas çà, on balaye.Daniel47170 a écrit :J'avais pensé à un "avachissement" des silentblocs, mais avec les infos complémentaires, c'est pas çà.jdy a écrit :Et tu ne peux pas rehausser légèrement la caisse ?
Bien compris que c'est plus sensible sur les gauches et avec du poids.
Donc en restant sur cette idée, la force centrifuge peut très bien repousser l'ensemble vers l'extérieur et venir frotter sur la roue.
D'où l'aspect fixation de la caisse.
