Avis K100 LT / Panda GTS Profil
Bonjour à tous, c'est encore le boulet de service !
Après le Kyrnos parti trop vite pour moi, après le GTR / Héchard, je suis tombé sur cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/motos/1152977289.htm?ca=12_s
Comme d'habitude, si quelqu'un a un avis, une suggestion, je suis preneur !
Je n'ai rien trouvé sur internet sur cet attelage, hormis le post de torque 44 (à qui j'ai envoyé un MP, vu qu'il n'est pas venu ici depuis longtemps).
Merci d'avance,
Sylvain
Merci d'avance,
Sylvain
Re: Avis K100 LT / Panda GTS Profil
J'ai eu un GTS attelé à un 15 Gold, le panier est immense, bien lourd, bien large, il tenait la route comme un rail. La fourche mono-bras Panda était un modèle de douceur et de précision.
Deux petits défauts: comme le châssis est noyé dans la fibre, tu ne peux pas démonter juste la caisse pour faire la mécanique et lorsqu'il pleut la bassine qui est derrière le béquet du coffre se rempli et si tu ouvres le coffre trop rapidement tu mets trois litres d'eau dans le coffre, il suffit d'avoir une petite éponge à portée de main (mais régulièrement tu oublies
Merci pour les infos !
Je vais le voir samedi après-midi, je suis preneur de toutes infos encore cette semaine !
Je l'ai acheté, il y a un peu de boulot dessus, à commencer par une bonne révision (c'était indiqué dans l'annonce, pas de surprise), j'essaye de rouler droit...
- riderbilly
J'ai vu ça sur l'autre forumpatatwin a écrit :Je l'ai acheté, il y a un peu de boulot dessus, à commencer par une bonne révision (c'était indiqué dans l'annonce, pas de surprise), j'essaye de rouler droit...
Je m'en doutais !
Ah oui, j'ai ça !
Je n'ai que 300 kilomètres à son guidon, mais c'est agréable à conduire, quand ça veut rouler droit !
Ceci dit, ça ne vient peut-être pas de l'attelage, je débute aussi.
J'ai attaqué une grosse révision, il y en a besoin.
- paf la bm
Merci M'sieur !!!
Toujours jolie en rouge
- FE du 80
Effectivement, joli attelage que tu as là...
Je ne sais pas si depuis le temps tu as réussi à rouler droit, mais saches que le mien est très sensible à la pression des pneus !
Il passe du super stable au serpent en 100/200 grammes de différence dans le pneu avant surtout...
Tenessee WILLIAMS
Tenessee WILLIAMS
Comme je viens de remonter la fourche, et péter le hublot de niveau d'huile en essayant de le changer (vive la mécanique en side !), plus les travaux de la maison, il est (véritablement) gris poussière...
Je ne peux pas te dire quand je ferai le prochain test...
La pression des pneus fait partie des hypothèses. Je n'ai pas encore testé le changement des roulements de direction et des silentblocs de fourche.
- FE du 80
Comme promis, voici les photos du système de verrouillage de la porte du PANDA GTS...
Je les mets direct sur le fofo, si ça intéresse d'autres membres...
Tenessee WILLIAMS
Tenessee WILLIAMS
Merci !
Ca ressemble à ce que j'ai... ça ne serait donc pas bricolé ?!
La partie pêne, du moins... J'ai un bouton de porte à 'a place de la poignée...
La vis au milieu (à peu près), elle prend sur quoi ?
Tu réponds si tu sais, c'est tellement galère à sortir, t'embête pas !
