chaine d'alternateur FJ
luxy
Message par luxy »
J'ai la chaine d'alternateur qui fait du bruit à froid et à bas régime, il y a t il une solution pour supprimer ce bruit ou le limiter.
Re: chaine d'alternateur FJ
Salut
Avant de changer cette chaine qui va être énormément de travail, regarde ta carburation et tes jeux aus soupapes et tes bougies ,filtre a air car en effet ci elle est mal réglé sa te donne des bruits .
Réglages a faire des vis de richesses et la synchro .
ocean50
Message par ocean50 »
salut,
il a combien de km ton moteur ?
perso la chaîne du miens qui a dans les 170000 km fait pas mal de bruit à froid, beaucoup moins à chaud, et franchement ca ne m’inquiete pas plus que ça, c’est pas hyper agréable, mais je ne pense pas qu’il y ai de risque de casse, il y avait le même souci sur le 1100xs et a mon avis le moulin sera rincé avant que cette chaîne casse :mrgreen:
