Jante d'origine ?
Jante d'origine ?
Dans la foulée de la modif du panier, je souhaite poursuivre du côté moto.
Dans la ligne de mire, les roues...et principalement celle à l'arrière.
Actuellement j'ai une jante en 15 version artisanale (moyeu d'origine sur lequel est soudé un cerclage et batons) en 135 / 15. Constat...C'est lourd et la finition est pas top.
Pensez-vous qu'il soit possible de monter un pneu auto sur la jante du Venture (ou 1200 vmax plus jolie car pleine) qui est d'origine en 150 / 90 / 15 ?
Je pensais à un pneu 135 ou 145 sur 80 de haut...
Merci de vos éclairages...
Pipette
Re: Jante d'origine ?
Message par Pipette »
175 me paraît bien gros pour une telle jante non ?!
Et je ne pense pas qu il passe dans le bâti arrière... Déjà 145 en pneu carré c est bien !
Qu en est il de la tenue d un pneu auto dans une jante moto ? Que faut il regarder en priorité ? Je sais que le xjr est parfois monte ainsi... mais en 17 pouces !
Salut Kev.
Sur ma roue avant qui était en 145.15. J'ai monté un 165.65.15
Je pense pas que le 175 passe.
Raphaël
Pipette
https://www.pneus-online-belgique.be/pn ... 80-15.html
Il n'y a qu'a demander... :D
Je vais tester un 165-45-17 sur la zéphyr 1100 quand elle sera attelée.....
https://www.pneus-online-belgique.be/pn ... 45-17.html
Message par arnaud_69 »
Sur le Vmax Choda j'avais un 165/65-14.
Et ça passait à quelques mm du bras oscillant.
Donc c'etait le maxi, un 175 ne serait pas passé.
Merci à vous. Arnaud, sur ton vmax, c'était une jante side j'imagine ? Moi je cherche des retours sur une monte en jante d'origine. Les ricains appellent çà un montage darkside...
Après, y a un intérêt à mettre plus large derrière que le 135 que j'ai actuellement ?
Oui j'avais une roue side et la plus grande largeur aidait à passer la puissance et le couple du vmax
Je n'ai pas ce problème et la motricité me parait bonne... Peut-être une tendance du pneu à se déformer vu sa hauteur. Mais en taille basse, je toucherai partout !!
Je vais m'orienter vers un 145...
Merci,
tarmokeuf
Message par tarmokeuf »
Salut, Sur mon side GX Cyber yamaha XJR, c'est la roue d'origine montée en 205 40 17...
Euh, salut tarmokeuf......t'aurai quelques photos, ça m'intéresse!!!!
Et à l'avant..... c'est quel montage?
le sideur 14
Message par le sideur 14 »
si tu prends du 15 pouces le porte feuille va avoir mal surtout en 135 ou 145 gaffe à l'indice de charge et de vitesse et c'est sur que les marques exotiques sont plus abordables( nankang par ex ) mais quand est t il de la tenue longéviter etc puis generalement ces tailles se monte avec une chambre à air
à voir si lajante que tu veux monter est prévue pour du tubeless ou pas
Nolive, je pense qu'il a çà comme montage...
http://i38.servimg.com/u/f38/14/49/41/81/dscn2710.jpg
En 135 ou 145, les gommes sont actuellement dans les marques exotiques. Mais çà me va vu l'utilité du side. Je l'ai depuis 5000 km et il parait quasi neuf !
L'idée est avant tout esthétique car j trouve la jante du vmax vraiment chouette comparée à la mienne et peut-être plus légère (pas plus mal).
J'ai une autre jante origine Venture (pas exactement celle que je veux). A l'occase, je passerai voir mon bouclard à pneus...
Le top aurait été une jante 17 et pneu taille basse. Mais la largeur de celle du 1300 FJR ne passe pas... :?
le sideur 14
non tous les pneus ne sont pas exotique michelin en fourni encore c'est sur c'est pas donné ; PENSE AUSSI a REGARDER LA DATE DE MOULAGE OU DE PeREMPTION
sur les bourses on trouve surtout des trompes la mort......... je puis confier que lors du montage de 165 13 en xas ayant fourni les pneus la premiére chose que le professionel a fait c'est de regarder cette date .
tarmokeuf
nolive a écrit :Euh, salut tarmokeuf......t'aurai quelques photos, ça m'intéresse!!!!
Tiens, voilà quelques images :
https://www.facebook.com/pg/Tarmokeuf31 ... 9339573475
