remplacer la caisse par une malle
Hello,
savez-vous si l'on peut conserver le chassis de son side car, mais remplacer la caisse par autre chose ?
Par exemple une malle pour emporter beaucoup de bagages ? ou même fabriquer une autre caisse ( je pense à la fameuse basket ),
peut être en conservant les emplacement des éclairages d'origine ?
Re: remplacer la caisse par une malle
Oui en principe si tu ne touches pas au châssis et que tu gardes des feux, tu peux faire ce que tu veux. A savoir que si tu n'as que le châssis ça sera inconduisible, si c'est pour transporter des bagages une fois viré le siège et remplis à ras tu ne seras pas loin de la surcharge
Plus communément, çà s'appelle un side car "porteur" je crois... Tu as plein de délires jusqu'au corbillard voir la dépanneuse moto !
Dans quel but pose-tu cette question ? Ca m'intéresse ton truc comme toutes les créations hors-série d'ailleurs...
Comme le dit Py21, gaffe au poids et dans les 2 extrêmes (trop léger ou trop lourd) ! Pour les feux, tu les fixe au chassis et tu peux même alterner les caisses.
Dis-nous en plus...
Dis-nous en plus...
je voudrais faire une caisse de voyage
pas une caravane pliante, mais quelque chose axé sur le camping, une sorte de couteau suisse dépliant avec tout ce qu'il faut dedans.
et peut etre la possibilité de dormir dessus.
c'est un délire un peu solitaire ... mais j'ai déjà adapté le berlingo familial au voyage pour 50 euros
Effectivement, c'est un porteur.
Ca se faisait même en série, chez MZ par exemple.
Dans le genre "adapté au camping", il y a le side-car que Jean-Claude Vogel a fabriqué, mais on n'est plus dans la même dimension !
Oulah...Ca me plait ton projet !!
Un panier mesure environ 2m de long sur 1m de large. Un lit 1 personne quoi...
Tu dois connaitre les Teardrop...
https://i.pinimg.com/736x/ca/d4/f2/cad4 ... railer.jpg
Ajouté à ce système...
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/or ... c59a34.jpg
J'ai fait un peu la même chose mais sur une remorque. Structure en contreplaqué marine, toit en tole larmée, angles en cornière alu... 3 coffres + 1 niche + galerie (derrière un camping-car).
Tu pense faire çà à partir de quel attelage ? Pour info, une fois vidé, je rentre allongé dans le Jewell...
exactement l'idée de ton second lien.
une sorte de niche ambulante
sur quel attelage ? sur celui qui aura la bonté d'investir mon garage, vu mon budget je ne tire pas de plans sur le comète !
- paf la bm
Pour ceux qui onty suivi, j'ai adapté un panier comète sur un chassis "je sais pas quoi" sans rcouper le chassis. Je me suis contenté de fabriquer des fixation par 4 silentblocs et refaire un éclairage comme sur le panier d'origine, c'est à dire feu de gabarit et clignotant à l'AV et feu stop, cligno, lumière à l'AR.
J'ai même modifier l'éclairage en passant tou en LEDS.
Pour faire un porteur, je pense que ce chassis est pas mal.
J'ai aussi ce type de chassis sur le Jewell. Du bon gros carré d'acier sur lequel il est facile de poser comme tu l'as fait, des silentblocs.
Si c'est pour une caisse rangement, est-il possible de monter en rigide ?
Tu penseras à nous tenir informer de tes avancées...
- paf la bm
Je pense qu'il vaut mieux mettre des silentblocs ne serais ce que pour les vibrations.Kev a écrit :J'ai aussi ce type de chassis sur le Jewell. Du bon gros carré d'acier sur lequel il est facile de poser comme tu l'as fait, des silentblocs.
Si c'est pour une caisse rangement, est-il possible de monter en rigide ?![]()
Tu penseras à nous tenir informer de tes avancées...![]()
Ceci dit en rigide, ça doit le faire aussi pour une caisse à matériels, mais je n'ai pas l'expérience et les arguments pour ou contre.
Salut Paf,
En utilisation caisse, je pense aussi que çà peut le faire...
Après, vu que le chassis aura des points d'ancrages avec silentblocs, autant les laisser.
je croix que le code de la route interdit d'utilisé un side car pour du transport de marchandise ,caisse ou autre.
Ah bon ?!
J'ai pas réussi à trouver dans les textes sur le net... Ca me parait un peu contradictoire vu que nous ne sommes pas obligés de transporter un passager dans le panier. Quid des valises de fringues, glacière, table et chaises ?
De plus, Mme Choda m'avait précisé que l'homologation ne concerne finalement que le cadre et le chassis. La coque est nécessaire mais pas référencée sur les papiers...
- paf la bm
Kev a écrit :Ah bon ?!![]()
- jo
