Pneus side
Pneus side
Salut à tous,
Je suis dans l'optique d'atteler un FJ 1200, souhaiterais garder les roues d'origines.
Problème pour trouver pneus carrés : arrière 150.80.16 peux monter jusque 160 voir 170, sa passe.
avant 120.70.17 peux monter 140 maxi
Savez vous si ça existe et ou les trouver ???
Merci à tous
David
Merci à tous
David
Re: Pneus side
Tu as les Block K en pneus carrés mais je crois qu'ils n'existent qu'en 18 et 19 pouces.
Sur certains forums ils parlent des Avon SM (anciennes). Et j'ai trouvé çà...
https://www.pneu-collection.fr/1214-tm_ ... y-moto.jpg
Tu as ce lien aussi où il est question des pneus adaptables...
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 1354547264
Re: Pneus side
Salut Kev,
Effectivement, les block K je les avais vu mais que en 19.
merci pour les infos, je continus mes recherches.
J'en ai trouver mais à pratiquement 300 € le pneu ...sa fait mal...
David
David
Re: Pneus side
C'est quoi les cotes de tes jantes ?
Autrement, tu vas voir un monteur de pneu indépendant et il te dira ce qui passe.
Re: Pneus side
Jante de 16 à l’arrière et 174 avant .
Re: Pneus side
Quand je demandais les cotes... c'est 3.5 - 4.5 - 5.5.
16 et 17 pouces c'est le rayon. La possibilité d'un montage pneu auto sur moto est déterminée par cette mesure au niveau du talon du pneu. La largeur finale (160,180...) n'est qu'à prendre en compte pour que ton pneu passe dans le bras oscillant et la fourche.
En cherchant, j'ai vu que la jante de 600 Fazer (160 de large en 17 pouces en 5.5) se monte en adaptant les entretoises et en rectifiant la patte de l'étrier. De là, le choix de pneus est peut-être plus grand.
De toute manière, tu dois commencer par là avant d'attaquer les fixations... Courage !
Re: Pneus side
Kev,
Serais-tu ou je peux trouver cette cote ?
Davis
Davis
Re: Pneus side
Excuse j'avais pas vu...
En général, c'est gravé sur la jante... Sur les batons ou le moyeu de jante.
Re: Pneus side
Salut .
Pour l'arrière tu pourras pas aller au de là du 185 sur ton bras occillant d'origine tout en décalant ta patte de fixation de l'étrier .
Re: Pneus side
185... Ca commence à être bien non ? Avec mon petit 135...(mais pas la place pour plus large...)
Re: Pneus side
en 16" il ne doit rien avoir !!!! je 'ai jamais rien vue
Re: Pneus side
il vaudrait mieux du 175 mais pour trouver un pneus et ce que cela existeKev a écrit :185... Ca commence à être bien non ? Avec mon petit 135...(mais pas la place pour plus large...)![]()
Re: Pneus side
C'est un kit 15" que tu as Poupouch ? Largeur de pneu ?
Re: Pneus side
Oui c'est un kit 15 j'était en 145 /15 je suis passé en 165/65/15 sa m'a rabaisser le side de l'avantKev a écrit :C'est un kit 15" que tu as Poupouch ? Largeur de pneu ?
Re: Pneus side
C'est les dimensions de Smart pour l'arrière je crois...
Le "Garage à pneus" me l'avait proposé pour l'avant en 145/65/15. Flancs plus fermes et gomme plus performante comparé à mon 145/80/15 que je dois gonfler à 2,5 bars... Je perds en revanche 4 cm sur le diamètre !
(garde au sol ?)
