jeu mécanique
Cyrille Lizano
jeu mécanique
Message par Cyrille Lizano »
Bjr a tous quelqu'un pourrait me dire si c'est normal j'ai un petit jeu mécanique d'un millimètre sur le bras du panier celui qui maintient le moyeux de roues et l amortisseur merci d avance
Re: jeu mécanique
Tu parles d'un jeu en latéral ? Si çà fait cloc-cloc...non ! :mrgreen:
T'aurais une photo pour être sûr ?
Cyrille Lizano
Re: jeu mécanique
C'est plus de gauche à droite et pas de bruit en roulant
Cyrille Lizano
Re: jeu mécanique
Dsl j arrive pas à mettre une photo grrr
Re: jeu mécanique
Il me semble que DD6 a le même panier/chassis... Tente peut-être un MP.
Je ne trouve pas sur le net d'illustrations du bras de suspension. :(
Reste que sur le mien, il n'y a aucun jeu latéral ( pression amorto faite hier).
Cyrille Lizano
Re: jeu mécanique
Merci kev je vais lui envoyer un message :D
Re: jeu mécanique
Message par paf la bm »
JE ne pense pas que ce soit normal.
Même si tu peux rouler pour le moment, ça va s'aggraver donc à changer sans trop tarder.
Re: jeu mécanique
Message par arnaud_69 »
Je n'ai pas de jeu sur mon 1100 pan saxo 1, dans aucune direction.
Donc c'est à corriger à mon avis.
Sur l'articulation du bras, à l'ar, il y a un système avec écrou et contre écrou pour régler le pincement, regarde de ce côté là, c'est peut être desserré.
Cyrille Lizano
Re: jeu mécanique
Du coup j'ai démonter le bras d articulation le jeu vient de la il me reste a démonter l axe de 16 que je ferai demain avec un établi à la boite en c est un jeu de d un demi millimètre mais avec la roue monté c'est un peu plus verdict demain
Cyrille Lizano
Re: jeu mécanique
Voila j'ai pu désaccouple tout ça et effectivement ya deux roulement dans le bras de roues du panier problème bientôt résolu
Re: jeu mécanique
Ah, bonne nouvelle
