Besoin d'aide pour conception réservoir additionnel
patatwin
Message par patatwin »
Bonjour à tous,
Je suis en train de réfléchir à la fabrication d'un petit réservoir additionnel, non permanent, pour augmenter mon autonomie au coup par coup.
J'ai déjà un bidon de 10 litres avec un embout, je dois encore découper la valise pour l'adapter.
Concernant la pompe à essence, sachant que le puisage de fait par le haut du bidon, et que le point culminant se trouve à 50cm au moins du bas de ce bidon, quelqu'un a t'il une idée pour une pompe, pour transférer l'essence dans le réservoir principal ?
Je n'ai besoin ni d'un gros débit, ni de pression.
J'ai pas une fortune à mettre là-dedans, mais je me méfie des pompes à 10€ chez Amazon et eBay...
Merci d'avance,
Sylvain
Re: Besoin d'aide pour conception réservoir additionnel
La je peux pas trop t'aider, mais à un moment je regardais sur les réservoir de bateaux. Tu en trouve certain avec une pompe à essence et jauge, ce qui peut-être intéressant pour même virer tout le pétrole dans le panier. Après tu vas chez Nordtoto ou FeuRouge ou autre chaine de véhicule, une pompe de petite voiture fera l'affaire. Quand le circuit est en pression la pompe s'arrête toute seule pour reprendre uniquement en cas de besoin.
patatwin
L'installation dans le coffre du panier me simplifierait les choses, mais ce n'est pas une solution que j'ai retenue, à cause du montage temporaire...
Cette bricole m'interesse ! Mais j'en suis au même point que toi...
Les nourrices de bateaux sont une bonne alternative niveau tarif. J'en ai discuté avec Mr Choin ce week-end. Il me conseille dans ce montage de passer par la mise à l'air du reservoir principal en ajoutant une pompe au cas où ! Tout se fait par depression ensuite...
Dans le cas où on supprime le reservoir de la moto, il faut ajouter un reservoir tampon car le risque de "déjaugeage" est là.
Curieux de voir ton bricolage et peut-être m'en inspirer... Me faut 10L d'autonomie supplémentaire pour gagner un ravitaillement ! :evil:
patatwin
La nourrice, j'y ai pensé aussi, mais je n'en ai pas trouvé qui irait entre la moto et le panier.
Passer par la mise à l'air ?
Pas idiot du tout, ça me simplifierait le montage. Quoique pour choper le mamelon, c'est sportif aussi. Mais là, je mets une rallonge de durit !
J'essaie, et je vous tiens au courant !
Je vais peut-être commencer par le montage sans pompe.
Par contre, prévoir délai : je dois tout faire, et n'ai pas beaucoup de temps pour ça.
Si tout va bien, test cet hiver !
Merci !
Seule contrainte bien précisé par le maitre Choda...Il faut un joint de bouchon de reservoir au top de sa forme ! Sinon tu perds la depression... :(
Bi-Power a un montage similaire sur son 954 CBR/DJ...
patatwin
Si tu mets une pompe, pas de problème dû à la perte de dépression, ceci dit.
patatwin a écrit :Si tu mets une pompe, pas de problème dû à la perte de dépression, ceci dit.
Oui bien sur ! En fait, dans l'explication de Mr Choin, la pompe ne sert qu'en cas de soucis de dépression afin d'éviter d'avoir de l'essence dans l'additionnel sans pouvoir s'en servir... (bouton de mise en route manuelle !) :wink:
Avec quelle section de durite penses-tu faire le raccord additionnel-reservoir ? Si tu as des liens du matos nécessaire, je suis preneur ! :)
patatwin
Je crois que la mise à l'air est en 6mm... donc 6 !
Au moins au départ.
Forcément, j'ai 3m de Ø8 toute neuve !
Pour la pompe, je ne sais pas du tout... pompe de moto ? Facet ? les prix me calment un peu, au vu de l'usage que j'en aurai.
Je te dirai rapidement comme il est foutu sur le mien le réservoir additionnel
patatwin
Là, tu en as trop dit, il va falloir nous affranchir de ce qui se trouve autour du réservoir !
patatwin a écrit :Là, tu en as trop dit, il va falloir nous affranchir de ce qui se trouve autour du réservoir !
:lol: :lol: :lol:
Je viens de me rendre compte de cette merveilleuse boutade !! Oui... mais non...enfin... attend je vais chercher les rames :mrgreen:
patatwin
Bon, on reprend ! (d'habitude, c'est pas moi qui dit ça !)
J'ai trouvé un bidon qui pourrait aller dans un magasin de bricolage en Allemagne (je suis pas loin de la frontière, et je n'y allais pas pour ça, mais j'ai traîné dans les rayons !).
un bidon en plastique de 10 litres, il y avait le bouchon avec prise de prélèvement à côté ! Ca me résout le problème du puisage... et ça valait bien la peine d'écumer le net pendant des heures !
A ce stade, je rappelle le cahier des charges :
- démontable
- invisible quand démonté
- simple mais fiable (on saura début 2019 !)
- doit passer entre le panier et la moto (on ne met jamais rien, là !)
- contenance correcte (me faire chier comme ça pour 5l, merci, 10 minimum !)
- montage sans modification irréversible
- le réservoir doit pouvoir se séparer et servir de bidon normal en cas de besoin
Je pensais à un montage dans la valise droite. Le montage du panier permet très peu de place entre lui et la moto.
Ca disqualifiait aussi les nourrices de hors-bord (j'en ai trouvé des verticales, mais à quel prix !) dans le coffre, pratiques (j'ai un coffre énorme, j'aurais pu mettre ce que je voulais, mais faire le plein à côté des bagages, je me connais, je le vérifie à chaque remplissage de jerrican à la station service...)
J'ai trouvé une valise d'occase, que j'ai dû recouper pour passer le bidon en hauteur. Moulage de la mousse expansive pour le caler :
Je sais ce que vous allez me dire : j'ai été généreux sur la mousse. Vous avez raison, mais j'ai une excuse : "manquer, la grande peur des Bourguignons" (Henri Vincenot)
J'ai fait ceci, car avec la découpe pour le passage du pont, je perdais de la place en largeur, et j'aurais dû déposer le bidon pour enlever la valise.
Bref, une fois le surplus de mousse recoupé, voici le résultat :
Cerise sur le gâteau : le tout se met et s'enlève d'un bloc (ça passe fin, faut pas être énervé !)
Il me reste à recouper le surplus de sangle, mettre la durit sur la mise à l'air du réservoir (j'ai retenu les conseils plus haut !), reliée par un raccord rapide (que je compte planquer derrière le cache latéral) et faire un déflecteur sur la mise à l'air du bouchon du bidon (actuellement à la verticale), et tester !
En cas de besoin, je n'ai qu'à recouper la mousse, j'ai largement assez de place pour mettre une pompe Facet (j'y ai pensé, au cas où...)
Plus d'infos quand ça sera fini et testé !
Il suffisait d'un penser ! c'est simple, efficace et ca reponds a ton cahier des charges :wink:
Moi je dis fallait pas aller chercher midi à quatorze heure, c'est simple et efficace. Franchement c'est chouet !
