Modélisation 3D
Modélisation 3D
Hello Hello
Il y a pas mal de furieux de la fabrication ici, de génies de la soudure, de maniaques de la fibre ...
bref des géotrouvetout du sidecar.
ça me donne des envies à mon tour, et du coup je propose ce post pour évoquer la modélisation 3D et éventuellement des fabrications
qui peuvent en découler.
Pour ma part je débute sur Fusion 360 d'Autodesk, un logiciel 3D à orientation assez technique, accessible gratuitement pour les étudiants ou usagers particuliers.
Re: Modélisation 3D
Tu pourrais nous montrer un type de réalisation possible avec ce logiciel ?
Que permet-il ? Est-ce que les cotes d'une pièce génère ensuite une pièce en 3D ? J'suis une bille en informatique mais ça m'interesse bien ton truc pour visualiser de futurs modifs...
Re: Modélisation 3D
il y a foison de vidéos concernant ce logiciel, pour ma part je débute tout juste.
Il peut tout faire, et ensuite tu peux exporter pour de l'impression 3D ou autre.
exemple : https://www.youtube.com/watch?v=POqUcCVri3Y
Re: Modélisation 3D
- les Marluches
Re: Modélisation 3D
c'est pas le même métierKev a écrit :C'est pointu ton truc ! J'en suis encore au Moyen âge avec mes mesures à la main, découpes, recoupes, limages pour enfin trouver la bonne taille !
Je bossais comme responsable du secteur instrumentation dans une boite de prothèses implantable et bin quand un chirurgien me demandait un outil spécial en catastrophe, je passais pas par le bureau d'étude qui m'aurais mit 3 plombes pour me pondre je jolie dessins 3d, je prenais une feuille de papiers, 2 ou 3 dessins à main levée et j'allais direct voir le responsable de production pour la fabriquer
Re: Modélisation 3D
j'adore, le super schéma 3D du bureau d'étude...
et quand tu montes le truc, rien ne va: "ah oui mais sur l'ordinateur ça passe"
- les Marluches
Re: Modélisation 3D
c'est exactement çadouzcent a écrit :j'adore, le super schéma 3D du bureau d'étude...
Re: Modélisation 3D
ahh ben si on fait tout a la main, je comprends mieux pourquoi pépé y boite avec sa hanche en cochonium
avec l'impression 3 D et la CNC la modélisation a quand meme du bon
- les Marluches
Re: Modélisation 3D
non les prothèses sont dessinée à l'ordinateur pour justement pouvoir établir les programme des CNCsolexnihilo a écrit :ahh ben si on fait tout a la main, je comprends mieux pourquoi pépé y boite avec sa hanche en cochonium![]()
dans mon job je devais etre hyper réactif car le monde des chirurgiens est un monde très spéciale ou pour eux tout est du et tout de suite, d'ou mes dessins à la mains. Par contre pour les production régulières tout passe par le bureau d'etude, bien entendu
Re: Modélisation 3D
Je mesure le moins possible quand je fais des choses... et j'ai pu remarquer a mon ancien taf qu'a trop bosser au 10eme de millimètre avec la fraiseuse tu peux facilement te foutre dedans des lors que les différents matériaux utilisés dans un assemblage vont se dilater ou se reteindre. Certains sont sensibles a l’hydrométrie aussi...
Ca m'a beaucoup déstabiliser de bosser avec des plans élaborés a l'ordi (pas par moi, je ne sais rien faire sur un PC), car il y a tjs un moment ou il y a une baise, et l'ordi ne saura pas "tricher". Qd tu vois que maintenant on ne peut plus changer une ampoule de phare de bagnole sur le bord de la route, a moins de démonter plein de trucs ou de s'arracher les mains sans jamais réussir. C'est dans ces moments la ou l'on regrette que ce ne soit pas un homme et avec uniquement son cerveau qui est conçu le truc.
Re: Modélisation 3D
Je te rejoins tout à fait Eltarmo !eltarmo a écrit :C'est dans ces moments la ou l'on regrette que ce ne soit pas un homme et avec uniquement son cerveau qui est conçu le truc.
Pour une bécane par exemple, il faudrait la bécane d'origine qu'on filerait à 10 couillons pendant 6000 km pour rouler et faire l'entretien courant eux-mêmes. Avec les retours compilés et les modifs par le constructeur, on aurait un produit fini, abouti et pratique !!
