VIDEO Quand la roue du side se déboulonne
Encore un souvenir immortalisé par la cam qui filme au bon moment.
https://youtu.be/oqKq-e8stq8
Re: VIDEO Quand la roue du side se déboulonne
au final, ca se termine bien !
une idée du pourquoi ?
je dispose d'une jante qui reçois (normalement) des gougeons coniques.
Mon disque est boulonné sur une entretoise qui prend place sur 4 silen bloc qui sont montés en extrémité des boulons de la roue.
La base des silen bloc étant plates, sur chaque trous conique de la jante, j'ai un rondelle qui naturellement s’écrase a chaque serrage.
La elles étaient plus que mortes, J'en ai mis des neuves et avec l’élasticité et les chocs les vis BTR se sont dévissées.
La solution serait d'avoir des rondelles/inserts coniques d'un coté pour serrer comme il faut, et réduire la profondeur des trous de l'entretoise qui coiffent les silen bloc pour reduire la course des boulons en cas de soucis comme celui ci.
Qui peut faire réfléchir également, c'est que je ne pouvais pas freiner, mon frein de secours est sur la roue avant, et le reste est integral, j'ai pas osé mettre une contrainte supplémentairement a l'avant.
t'avais mis du frein filet ?
Non, j'en ai jamais mis, mais la je vais en mettre , crois moi ! :lol:
Lylian
Message par Lylian »
Tu t’en tires bien, si ça avait été sur une grosse compression, un droite un peu fort par exemple ... :shock:
Faut que je vois ton montage, je saisis pas trop là :(
Je te ferais des photos explicatives Lylian :wink:
Ca nous est arrivé au bon endroit, on sortait des gorges de la vis, avec en final une montée de 6 km (celle que j'ai faite en montée historique), donc connaissant un peu la route, je roule.... et la on arrive sur le Causse du Larzac, une ligne droite avec un seul virage, a 100 ou 200 m de mon arrêt.
Mais j'ai pris la chose avec bcp de calme et très sereinement... L'habitude sans doute... :mrgreen:
