Echappement 1200 FJ
Lylian
Echappement 1200 FJ
Message par Lylian »
Salut tous le monde
En attendant mes pieces pour refaire mon etrier arrière ( :twisted: ), j’ai démonté mon silencieux pour faire de la place et, comme par hazard, je decouvre encore une grosse bidouille de trappeur :twisted:
Je la fais breve : mon collecteur 4en1 à droite etant nickel (inox) je cherche un silencieux d’occase inox qui se monterait au bout.
Je ne sais pas si ce collecteur est prevu pour un FJ ou autre mais il se monte nickel quoique un peu trop près du bouchon de vidange (pas grave). La sortie mesure 57,5mm de diamètre et elle débouche juste au niveau de l’axe de bequille centrale.
Savez vous me dire si cette geometrie est standard (diametre, position) en verifiant sur votre FJ (pour ceux qui ont :wink: )
J'aimerai éviter d’avoir a découper et souder...
Merci à toutes et tous :D
Re: Echappement 1200 FJ
Il y a des chances que ce soit un pot Devil...
Tu peux regarder par la, et même passer un coup de téléphone http://www.echappementmoto.com/historiq ... orique.php, et https://www.patrickechappements.fr/. Le second fait aussi du sur mesure.
Lylian
Il faut que trouve qqch.
J’ai une bride derrière qui ressemble à du 954CBR mais avec 82mm d’entraxe (au lieu de 92 pour le 954
Là c’estsilencieux de 800VFR salement bidouillé
tu vois le massacre ! Je te jure chuis en colère :twisted:
maitriiiiiiiise ta colère shhh shhhh
shhhuis pas ton père :mrgreen:
c'est du Devil
Lylian
eltarmo a écrit :c'est du Devil
Tu crois ?
Je ne trouve jamais les cotes des echappements adaptables... j’appellerai ton contact demain
regarde sur les lignes de devil cup xjr, ca doit y aller.
Message par Denis03 »
eltarmo a écrit :regarde sur les lignes de devil cup xjr, ca doit y aller.
Oui on dirait bien le miens , demain je démonte et je te dirai si la cote correspond
Lylian
Super merci beaucoup
Le silencieux est un origine Honda (gravé dessus) qui a été découpé
Sur le miens il y a ça de gravé
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 85249.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 89615.htm/
Je pense que ces deux la se montent, je verrai plutôt le premier, après lui avoir coupé la patte en alu de fixation, et tu glisses une bride mobile pour te fixer ou t'as besoin.
Lylian
eltarmo a écrit :https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 85249.htm/
Merci Ben, ces 2 annonces n’etaient pas rémontées dans mes recherches
je les ai contactés tous les 2, je te dirai
Ça doit bien être ça moi aussi l’entraxe est de 82
Lylian
Salut tout le monde
J’ai enfin fini mon echappement :roll:
J’ai trouvé un silencieux de 1000 Fazer quasi neuf pour 45 balles et ca se monte presque tout seul.
J’ai fait une reduction de diametre de 60 a 55mm et j’ai dû fabriquer une patte de support et roule ma poule...
Ca fait beaucoup moins de bruit, c’est cool mais il faut que je refasse ma synchro parce que c’est n.importe quoi maintenant... je vais tenter demain (c’est assez pointu a faire) et je vais enfin pouvoir rouler !!
Ce qui m’ennuie un peu c’est que toute la ligne est montée rigide... aucun silent block
Ca risque pas de casser ?
Il est propre ce silencieux !
Pour le montage rigide, je ne pense pas que ca casse forcement a cet endroit, mais si tu peux y coller deux rondelles en caoutchouc, que ca absorbe qqs vibrations.
J'ai été très étonné de voir que mon silencieux recule d'un bon centimètre en accélération malgré la bride prévue pour le maintenir, heureusement qu'il y a un ressort !
Avant j'étais tout en rigide, et j'ai du ressouder deux fois mon collecteur, certes pas tout jeune, mais ca ne m'étonnerait pas que ce soit a cause du montage... après réflexion et surtout ta question :mrgreen:
