Pont à bascule
Pont à bascule
Y en a t'il parmi vous qui aurait déjà utilisé un pont a bascule pour leur side ?
Comme tout le monde, j'en ai mare de me péter les rotules et le dos quand j'interviens sur le side, malgré les chandelles.
J'ai eu l'idée de fabriquer un pont élévateur, mais mon garage est méchamment en pente.
Pour faire plus simple, et pouvoir bosser de niveau, je me dis qu'un pont a bascule modulable pourrait être une solution...
Des avis ?
Des avis ?
BI-POWER
Re: Pont à bascule
salut Ben qu'est ce que tu appelle un pont à "bascule" ?
- Chris12
Re: Pont à bascule
Ouais, c'est keske je me demandais aussi, mais comme je voulais pas avoir l'air bête, j'ai pas posé la question
Re: Pont à bascule
Un truc du genre https://www.youtube.com/watch?v=SG13dXjfHOs
Re: Pont à bascule
Faut être confiant quand ça bascule !
Re: Pont à bascule
Salut Benj',
Je crois savoir que tu n'as pas excessivement de place à revendre dans ton garage... Et ce pont que tu illustres va être bien emmerdant non ?
J'aurai davantage immaginer un système comme ça...
Si tu veux encore plus haut et sans encombrement excessif, je verrai bien 2 rampes articulées à 80cm de haut (sur un mur ou un chassis). Tu montes le Side, coupe le moteur avec la 1ere en prise. Te reste à maginer de quelle manière remettre le tout de niveau à 80cm du sol... (Cric High-machin de 4x4 ?).
Re: Pont à bascule
Je pense que le pont à bascule c'est l'idéal pour que tout se passe mal...
J'ai connu des ponts trop courts avec des motos lourde qui se sont transformés en pont à bascule après avoir démonté une partie de la moto. C'est long, trois quart d'heures coincé sous 200kg de moto...
Pour le side, j'utilise un pont de moto classique, et en parallèle une rampe de remorque qui aboutit sur un lève moto tout con.
En général, je ne lève que la moto, le side reste au sol, c'est souvent plus pratique pour intervenir dessus.
Re: Pont à bascule
Kev,
Mon gros soucis c'est la pente, je doit être proche des 15 cm pour 3 mètres. Je ne peux même pas utiliser le cric dans cette zone, trop en pente.
L'idée finale serait d'avoir une table de niveau, avec des trappes démontables (acces vidange par exemple), et des chandelles intégrées la ou j'en ai besoin pour décoller le side. Coté panier, juste un bout de rail et un emplacement de chandelle.
JBT,
Le pont, si c'est moi qui le fabrique, y'a rien qui va plier ou je ne sais quoi. Une fois que le pont a basculé, faut lui mettre ses pieds anti retour et ca bouge pas.
Le pont moto c'est malheureusement pas la solution qui convient vu ma config, puis ca prends pas mal de longueur entre posé et levé. L'intérêt du pont a bascule, c'est que ca peut se poser en pente, y pas de vérin, pas de mécanisme donc pas de panne. Juste un treuil pour le monter si on veut y aller en douceur
Un autre exemple, que je préfère au premier https://www.youtube.com/watch?v=rPvmASpG-PU
JBT,
Re: Pont à bascule
Question bête : c’est pas possible de te creuser une petite fosse ? Moi j’en ai une mais je l’ai faite en même temps que je faisais les fondations du garage alors c’était plus facile mais qu’est-ce que c’est pratique et ça prend pas de place
Re: Pont à bascule
Vu les contraintes de "ton" garage c'est à toi de voir ce qui est le plus adapté !
Mais sauf à vouloir le monter à 2m du sol, le principe est celui d'une remorque plateau... Tu peux pas sceller une boule d'attelage au mur ?
Un Essieu maison avec des roues de recup' , 2 mini rampes pour monter le Side depuis plus loin (vu la hauteur suppérieur à un plateau du commerce où ça touche déjà avec nos engins...) et le tout est déplacable sans effort, sans montage ni démontage ! ! Une fois basculé contre un mur ça prend pas de place !
Re: Pont à bascule
En imaginant que le plateau soit "cassant" comme les porte-moto...
2 chandelles derrière pour assurer la stabilité une fois le Side monté !
PS : Je ne suis pas certain des cotes de Precession sur le croquis !!!
Re: Pont à bascule
Si ma remorque pouvait passer la porte du garage, ca serait plus simple, mais c'est pas le cas.
J'ai la pente dans l'autre sens, plus je rentre dans le garage, plus ca descend et plus j'ai de hauteur sous plafond, et hors de question de creuser, sous ma pseudo dalle c'est que des gravats, j'ai déjà eu des surprise avec une moto qui est passé a travers avec la béquille... et en dessous des gravats, j'ai peut etre une cave, une cuve, une ancienne rue, mais la j'irai pas jusque la. La maison est du 17 eme siècle environ, y a tjs plein de surprises ! J'ai même des meurtrières si mon voisin me cherche
Plus je réfléchis plus c'est limpide, je m'étonne juste que personne n'est essayé ce système.
Re: Pont à bascule
Ben c'est vrai que ça a l'air pas mal leur système mais à la "télé" en vrai chez toi faut pas se louper ....................
- les Marluches
Re: Pont à bascule
Modifié en dernier par les Marluches le lun. 30 nov. 2020 11:43, modifié 2 fois.
Re: Pont à bascule
Sans doute pratique pour faire plein de choses " à hauteur "... mais le top serait de pouvoir le lever (peut-être pas aussi haut) mais sans qu'il pose sur ses roues ! (purge freins, kit chaine, changement de pneus, rotules...).
Faudrait imaginer un trépied avec 2 points supports côté moto et 1 côté panier...
