Pression roue panier
jolijojo
Message par jolijojo »
Bonjour, je roule sur FJ1200 attelé à un cobra II
Le confort du panier est beaucoup trop raide.
Il me semble voir une légère usure centrale déterminant peut-être un surgonflage.
Pression pneu 1,5 kg
Pression Fournalès entre 1,2 et 1,3 bars
https://ibb.co/9W5pSVV
Qu'en pensez-vous ? sachant qu'il doit bien avoir une pression minimale pour ne pas risquer des déjanter.
Re: Pression roue panier
1,2 bar dans le Fournales? C'est très, très insuffisant! Ton amortisseur est quasiment vide.
La préconisation de Fournales pour l'amortisseur producside est de 14 bar;
jolijojo
Suite à la déconnexion du forum durant l'écriture de mon texte j'ai effectivement saisie une erreur, c'est bien 12 à 13 bars.
Existe t-il un attelage confortable pour le passager autre que mon Dnepr MT16 https://www.moto-collection.org/moto-co ... r-1105.htm sans parler du chinois ? car madame ne prend pas plaisir à monter dans le panier.
De mon côté je trouve que c'est une super machine à l'exception de la taille des roues (garde au sol à vide avec amortisseur neuf: 7 cm).
Déjà en solo c'était bien alors en side :wink:
Une pression de pneu differente n apportera rien de plus niveau confort (entre 1,3 et 2kg, seule la tenue de route et les appuis seront impactés...).
Le fautif est bien l amortisseur. Les Fournales imposent d etre en tres bon etat pour fonctionner correctement et d une pression adapté a chaque poids dans le panier (12-13kg reste une base de départ). Et meme là, tu n auras pas le rendu d un amorto a ressort sur route aléatoire.
Pour ce qui est de la garde au sol, 70mm c est po beaucoup !! Gaffe a l echappement... Tu es certain que la monte d amortos sur la fourche ont bien l entraxe d origine ? Idem pour la monte de pneus ?
Au plaisir,
jolijojo
Le montage des pneus et amortisseurs avant correspondent à la monte d'origine, pour la garde au sol j'y fais attention, mais c'est short.
L'amortisseur du panier est passé en révision chez fournales, le changer serait donc un plus pour le confort de madame, reste à savoir si il existe la possibilité de trouver la même dimension car il est particulièrement fin.
Pour l amortisseur panier, contacte Mike de Shock Factory avec tes cotes, diametre du ressort max possible et diametres des fixations hautes et basses.
A partir de là il pourra te proposer quelque chose d adéquate.
Au plaisir
jolijojo
Mike est en congé, j'ai déjà équipé 3 de mes machines avec shock Factory ainsi qu'une visite dans ses locaux.
Je dois en déduire que mes amortisseurs avant et panier Fournales ne sont pas les meilleurs pour le confort.
Les Fournalès sont probablement les amortisseurs les plus confortables que je connaisse...à condition d'être réglés à la bonne pression. Quand c'est le cas, tu roules sur un tapis volant.
Bonsoir
Les side-cars que j'ai essayés avec des Fournales étaient durs comme du bois, les propriétaires disent que c'est de la merde en tube, déduction rapide d'un manque de savoir faire. :lol:
Moi, j'aime bien, il est vrai qu'en plus de jouer sur les pressions, il faut changer le grade de l'huile si cela ne va pas, car contrairement à beaucoup d'amortisseurs à ressort moderne, les Fournales non pas de molette de réglage de laminage d'huile, donc, c'est beaucoup moins facile à régler, par contre une fois le compromis trouvé, que du bonheur, l'air et meilleur que le ressort, ça, ce n'est pas un scoop. :wink:
Si cela ne suinte pas, je change l'huile tous les 2 ans pour l'avant et tous les ans au panier, c'est un 32 mm de Ø, il est beaucoup plus sollicité, il n'y en a qu'un.
