pneu de panier quelle largeur ??
ovpyplam
Message par ovpyplam »
hello
Je voudrais savoir svp quelle est la largeur du pneu de votre roue de panier. :lol:
Pourquoi ????? Parce que!!!!!
Je voudrais essayer de descendre en largeur pour essayer d'alléger la direction dans les gauche(mon panier a la roue directionnelle)
D'origine 185/60/13 H et je voulais passer en165/70/13. :? :shock: :wink: 8)
Je voulais connaître les différents montage avant de peut être faire une grosse bétise . :? :(
merci
Toute l'inteligence du monde est impuissante contre une idiotie à la mode ...
cbfredr87
Message par cbfredr87 »
Moa, j'ai un héchard et c'est du ptit pneu 145/70/13, mais dans ton cas le fait de passer en 165/70/13 tu pourrais te retouver avec un pneu plus haut que le montage actuel et méfie toi de ne pas frotter dans le passage de roue :roll: :wink:
FRED
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
avec ça, tu calcules et tu devrais trouver ton bonheur
:P :P
Michel83
Message par Michel83 »
c'est un site de blaireau de caisseux ??
mais bon chaqu'un fait ce qu'il veut des tunes ( qu'il n'a peut etre pas )
Hervé
Message par Hervé »
Michel, tu n'es pas obliger d'acheter, juste bon à mesurer la taille de tes pneus. En tout les cas merci pour le lien, peut être utile par la suite :wink:
Hervé
Message par Hervé »
Si, tu peux aussi regarder les ampoules à led, je trouve que ça consomme moins en eléctricité quand tu as plusieur feux rouge arrière et stop, à confirmer...
Michel83 a écrit :c'est un site de blaireau de caisseux ??
désolé, je comprends pas ton problème
chuis peut étre trop con
la question d'origine portait juste sur une correspondance de pneus
si tu as mieux , n'hesites surtout pas
:twisted: :twisted:
CJS Fox
Message par CJS Fox »
Tableau de correspondance des principales dimensions tourisme :
http://www.vulco.com/pdf/tablo.pdf
ovpyplam
Merci pour vos réponse et harf ! harf ! harf ! pour vos chamaillerie :wink:
Mais ma question portait surtout sur la largeur
Il me reste deux ou trois souvenirs de ma formation de mècano et pour le diamètre il ya qu'un très faible écart
185*0.6=111
165*0.7=115.5
ca me fait un écart de 4.5 mm sur ma hauteur de flanc donc de caisse ;de plus , j'ai un excentrique qui me permet de régler c'ette dernière.
Je voulais surtout savoir si de passer de 185 à165 je risquai de ne plus tenir par terre et surtout connaître les largeur monter chez d'autr fabricant de side ,pour voir ce qui ce fait courament
merci à tous
ovpyplam
je suis aller voir le site et......
J'avais la bonne formule mais pas le bon cerveau :? :oops: en passant à a 165/65/13 je suis plus proche due diamètre du 185/60/13 quand mettant du165/70/17 merci pour le site. :wink:
ciao
ovpyplam
je voulais dire 165/70/13 et pas 17 désolé
cbfredr87
A mon avis, la largeur de pneu n'est pas le + important pour l'usage que l'on a d'un side car. Les constructeurs montent les pneus qui correspondent aux jantes qui sont montées sur les sides et pour cause, sur les héchard on ne peut pas mettre + large (sinon ça frotte) et donc on touve bien des Héchard sur des supers sportives ou GT ou encore sur du G. tourisme.
Pour en résumer, les tailles larges doivent donner satisfaction plus du côté compèt.
Donc je ne vois pas qui gène de diminuer la largeur :roll:
FRED
Invité
Message par Invité »
:lol: On vient de répérer les traces de pneus d'un RDS :!:
Alors, c'est qui :?: :?: :?: :lol:
