Erreur cg
voxman
Erreur cg
Message par voxman »
Bonjour je viens de me rendre compte après achat que ma carte grise de mon 1300 xjr produc side senior de 2002 est en deux places
J'avais surtout vérifié la mention sidecar ...
A priori le poids a vidé est pas bon 232 kg..
Je pense que cest impossible à modifier
L'ancienne cg étais idem
Je voudrais savoir si ca cause problème de rouler comme ça a deux bien sûr
Merci beaucoup pour votre aide
Jerome
voxaniste
Re: Erreur cg
Aucun problème.
Impossible à modifier sans avoir le PV original de réception ou sans refaire une procédure d'homologation.
Re: Erreur cg
Si la CG du précédent propriétaire était à 3 places tu dois pouvoir demander une rectification à l'ANTS, c'est manifestement une erreur lors du changement de propriétaire, mais il faut leur dire gentiment :P
Py
k_racter
Re: Erreur cg
Message par k_racter »
Le plus simple est de passer par des professionnels pour faire ce type de demande de modification .
Je suis dedans avec mon 750 CJ qui était en solo ( 46 jours minimum avant de passer en commission
ça me coute 27 euros de plus mais la personne est habitué a faire ce type de demande de modification et ça évite le "détail" qui bloque tout
Apres , si il est bien marqué side-car sur la carte grise , le nombre de places devrais pouvoir etre modifié assez facilement .
Regarde deja sur histovec pour voir si tu retrouve l'info
1300 FJR/ Furax et 1300 FJR
Re: Erreur cg
C'est loin d'être systématique, possible ou facile. Si l'erreur a été commise lors d'un changement de CG avec un nombre de place retranscrit de façon erroné, c'est jouable.
Mais il y a des sides qui ont un nombre de places limités sur la CG en raison du PTAC limité, considérant qu'un passager moyen pese 75 KG...et là, c'est mort.
k_racter
Re: Erreur cg
@ JBT : dans la situation actuelle , il est évident que c'est une erreur d'écriture ( vu le modèle de moto et de panier )
Je parle bien d'un montage officiel de panier forcement
De toute façon il n'y a pas 10 solutions , a part demander rectification auprès de l'ANTS et voir le résultat.
C'est bien pour ça que je recommande de passer par des personnes "habituées " a faire ce genre de dossier car cela reste assez lourd
Apres , bien sur , ça ne certifie pas la réussite mais le tarif n'est pas non plus rédhibitoire
Dominique
Re: Erreur cg
Message par Dominique »
Quand j'ai des soucis avec une CG, ça arrive assez souvent, je me dirige chez France Services à la préfecture.
Des personnes compétentes et consciencieuses.
Faut juste faire suivre ses codes Améli ou impôts ou Ants.
C'est gratuit .
voxman
Re: Erreur cg
Lants me demande un certificat de homologation
Si quelqu'un a ca pour un senior de chez produc side avec 1300 xjr
voxaniste
Re: Erreur cg
Le certificat d'homologation est un document individuel à chaque véhicule. Tu ne peux pas utiliser celui d'un autre...
Si l'attelage a été réceptionné il y a moins de 10 ans il y a peut-être une chance pour que tu en retrouves trace à la DREAL qui a fait la réception. Sinon c'est mort, c'est passé à la poubelle.
Re: Erreur cg
Si la CG que tu as reçue du précédent propriétaire lors de ton achat est bien à 3 places, tu peux prouver l'erreur, si l'ANTS ne veux pas t'entendre il faut faire une réclamation et escalader dans leur hiérarchie . Si ce n'est pas le cas, je suis d'accord avec JBT, c'est mort.
Tu peux bien sur rouler à 2, que le passager soit derrière la moto ou dans le side.
Py
voxman
Re: Erreur cg
Je suis le 10 ème propriétaire et les deux cg précédentes sont en 2 places
Je pense que dans les multiples changements de propriétaire il y a du avoir un loupé
Je pense que oui c'est mort
voxaniste
k_racter
Re: Erreur cg
Il te faudrait remonter avant 2009 , c'est très souvent le passage a la nouvelle règle d'immatriculation qui est en faute, d'apres la personne que j'avais réussit a joindre a l'ANTS.
Re: Erreur cg
Par contre tu peux rouler a 3 ou 4, l'assurance couvrira quoi qu'il en soit les passagers depuis la Loi Badinter.
Mais en théorie, ça reste punissable en tant qu'infraction au Code de la Route, uniquement.
Re: Erreur cg
Moi je tenterai le coup, tu ne risques pas grand chose, juste qu'on te dise non.
Et comme le dit le vieil adage, "qui ne tente rien n'a rien !"
voxman
Re: Erreur cg
Je vais essayer de voir avec ants si ils veulent essayer de chercher dans les anciennes cg
Affaire à suivre
Après je prévois pas de rouler a trois pour le moment
Merci pour vos conseils
voxaniste
