Carrossage sur châssis JEWELL 1.5 pl
Mon side BFG/JEWELL avait beaucoup de carrossage négatif quand je l'ai acheté (environ 4°, 2° à la moto et 2° à la roue du panier).
Le side avait pas mal de kilomètres (220 000) et la conception du châssis JEWELL laisse un peu à désirer, les deux jambes de force sont assez verticales et en ligne sur un tube carré de 40mm qui encaisse pas mal de contraintes de torsion et finit par se vriller.
Les barres sous le panier sont également un peu cintrées.
Aussi, les soudures des jambes de force ont été refaites en bas vers le tube carré, peut-être avec du retrait, ce qui a dû accentuer le phénomène de carrossage négatif.
Bref, je voulais corriger ça.
Malheureusement, aucun réglage possible sur les châssis JEWELL, donc il a fallut trouver une solution.
Je pense que ce sera du provisoire, je vais mettre tout ça à poil cet hiver pour redressage en bonne et due forme.
Re: Carrossage sur châssis JEWELL 1.5 pl
Avant :
J'ai fabriqué 2 cales pentées dans du plat de 40 x 5.
J'ai fait des trous oblongs, afin de pouvoir régler mon carrossage s'il faut affiner par la suite . . . 8) 8)
Après :
C'est élégant comme solution!
Mais pourquoi ne pas avoir simplement réglé le carrossage en jouant sur la longueur des attaches supérieures? Elles ne sont pas réglables?
Sur ce chassis JEWELL, pas de réglage des attaches malheureusement :cry:
