Longueu amorto panier héchard?
Lyderic
Message par Lyderic »
Je galére pour régler mon fournalés sur le panier.
Quoi que je fasse, c'est trop dur, ça rebondit, et les passager sont secoués.
En redeposant la roue, j'ai eu l'impression que l'amorto semblait court par rapport au bras de suspension, mais j'ai pas mesuré...
Quelqu'un a-t-il en tête les dimensions?
Ou les refs qui se montent dessus?
Mon panier est un couvert, idem au standard.
Merci.
jo
Message par jo »
je pense que c'est du au fournales que les passagers rebondissent , j'ais un fournales actuellement sur mon panda et sur mauvaise route c'est pareil sauf si il es charger assez lourd . Bref j'ais un hechard std et dessus j'avais mis un hagon (environ 900frs) et il est tres bien , normalement tu as 2 position de reglage (ou de longueur) sur le hechard .
j'ais plus les longueur en tete mais regarde ton fournales ,si ton panier est droit c'est qui l'es de la bonne longueur
voilà @ bientot :wink:
le docteur whisky et son double t'avais noyé
les amortos fournales sont super sur la moto mais pas
sur la roue du panier.
beaucoup s'en plaignent a cause de sa fermeté,un classique koni ou plutot ikon convient mieux (et bien moins cher)
cbfredr87
Message par cbfredr87 »
Salut Lyderic
Quoi que tu fasse, tu ne trouveras jamais les bons réglages avec un fournales "c'est fait pour rouler que sur autoroute", j'ai remplacé le mien par un amorto traditionnel a ressort et le confort est au rdv :wink:
FRED
Lyderic
Merci à tous.
Bon, j'irais le mesurer, et traquerai les amortos sur ebay.
Pa contre, je veux bien des explications sur le double réglage.
Lyderic a écrit :Merci à tous.
non, pas de l'occase (même si il est propre,tu ne saura pas ce qu'il a dans le ventre)
cherche toi un ikon neuf
Lyderic
riderbilly a écrit : non, pas de l'occase (même si il est propre,tu ne saura pas ce qu'il a dans le ventre)
On trouve aussi du neuf sur ebay.
jo
Message par jo »
sur mon std il est possible de fixer l'amorto a 2 endroit , il y as un fer plat avec 2 trou donc ou tu met un amorto plus petit ou tu releve un peu la caisse ( c'est peut etre pas sur tout les chassis hechards )
Lyderic
jo a écrit : salut
Effectivement, y'a pas ça, mais là sur cette photo:
http://lmservices.free.fr/fourna1/dsc00248.html
j'ai l'impresson que ce n'est pas normal que le bras soit si haut.
goldside
Message par goldside »
j'ai un emc prévu pour Héchard si j'en crois ce qu'il y a sur la boite, il fait 27,5 cm entre axe.
Pour ton Fournalès, le réglage est à faire amortisseur "relacher" et au final l'écrassement doit être de 1/3 de sa course... mais évidemment à vide ou chargé çà change donc... :cry: mais comme on a dit plus haut, c'est des amortisseurs pour autoroute (.. mais pas belge )
a+ Richard (ASB)
