probleme de direction
philou
Message par philou »
:? salut
voila j'ai posé mon side sur mon vespa :D et oui un vieux acma la bouille est genial et sa fait rire les passants, mais bref,lors du demarrage , a faible vitesse et lors du freinage j'ai la roue avant qui guidonne comment puis je remedier a ce probleme.
MERCI
cbfredr87
Message par cbfredr87 »
Salut philou
Comme la majorité des attelages, il faut ajouter un amortisseur de direction pris entre ta fourche et ton side. Le + souvent, il est utilisé un amortisseur de type coccinelle. :wink:
FRED
meg@gts49
Message par meg@gts49 »
cbfredr87 a écrit :Salut philou
J'en ai un neuf en stock si ça t'interresse
@+ meg@gts49
En voila un exemple :
Il faut savoir que le phénomène disparait en accelérant, il y en a qui roule sans, mais pour ma part je n'ai jamais pu m'en passer.
mzjo
Message par mzjo »
Ca va disparaitre en accelerant pour rester au desous de 50km/h. Sur un gros c'est assez facile si on oublie les radars. Je n'avais pas d'amortisseur sur mon gs850g et à moins de 50 le guidonnage était assez conséquent (j'étais sur les suspensions d'origin) mais comme je ne restais pas dans le gamme de vitesse où se trouvait le problème le conduit était toujours un plaisir.
Avec un petit cylindrée c'est tout autrement car il n'y a pas assez de puissance pour sortir du zone de difficulté et donc l'amortisseur s'impose comme solution (j'en ai sur le MZ) Cheers Jo
Fabien_D
Message par Fabien_D »
bon je débute avec mon side,
mais pareil ca guidonne
surtout si on accelere
mais à partir d'une certaine vitesse ca disparait
J'ai vu aussi une petite différence en augmentant la précontrainte des amortisseurs arriere ( qui etait au mini )
Message par Alpenstrasse »
Il me semble avoir déjà lu quelque part qu'il y en avait des chromés d'amortisseurs de direction :?: :roll: Nan :?:
Si quelqu'un à les coordonnés, merci :arrow:
Meg, tu as encore le tiens à vendre :?:
