remise en route
sidecar17
remise en route
Message par sidecar17 »
debut des travaux, il ne tournais que sur trois pattes quand je l'ai acheté, refection des carbus, revision complet de l'allumage, maintenant il tourne au petits oignons :D
prochaine étape l'hiver prochain, démontage complet pour peinture châssis, modification du système de freinage avec un ajout d'un mastervrac, et changement pignon de boite n°3
Imagephoto upload hosting
Imagepic host
Re: remise en route
Il a une bonne bouille ce side...
J'ai un faible pour le ZZR 1100 :wink:
Re: remise en route
Ouais top cet ensemble !
Il y a vraiment du potentiel…
Bravo pour le taf :wink: :wink:
Re: remise en route
tu est sur que c'est le pignon ? car sur mon ZZR monté en sidecar, c'étais le crabot de 3 et 4 qui s'usait et les vitesses sautaient , j'ai les ai changé 2 fois
l'avantage du zzr, c'est que c'est assez facile à faire, juste à retourner le moteur et enlever le carter inférieur
genart jose
Re: remise en route
Message par genart jose »
Belle attelage , bon courage pour les travaux en cours. Tu pourra nous faire un beau CR du montage du mastervac et des pièces utilisées .
sidecar17
Re: remise en route
les Marluches a écrit :tu est sur que c'est le pignon ? car sur mon ZZR monté en sidecar, c'étais le crabot de 3 et 4 qui s'usait et les vitesses sautaient , j'ai les ai changé 2 fois
oui je suis sûr, la vitesse ne saute pas, mais une fois la vitesse passée ca donne des gros à-coups et reste en trois, donc une ou deux dents qui sons hs sur pignon de 3 :wink:
sidecar17
Re: remise en route
merci tout le monde, oui j'ai l'habitude de prendre de vieilles mamies et de les refaire entièrement. et j'adore ca, une passion depuis plus de 20 ans :D
gregsp
Re: remise en route
Message par gregsp »
Beau boulot, il va être tip top.
sidecar17
Re: remise en route
par contre Bruno si tu as des photos du démontage pour la boite cela m'intéresse :D
Re: remise en route
Re: remise en route
non à l'époque (199) on faisait pas trop de photos :? et j'ai même plus la revue technique je l'avais donné a celui qui m'a acheté le zzr
mais si tu la trouve, c'est franchement pas compliqué, et c'est très bien expliqué. Je me rappel avoir changé le crabot juste avant un rallye en un après midi, sortie du moteur et remise en place compris :wink:
sidecar17
Re: remise en route
ok merci, je vais regarder ca de plus pret, merci bruno :wink:
domge
Re: remise en route
Message par domge »
si tu veux , j'ai le manuel d'atelier 1993 , je peux te photographier les pages concernées si ça peut t'aider ? çà ferait 7 photos pas terribles , mais je ne peux pas scanner.
sidecar17
Re: remise en route
c'est bon de ce coté, j'ai le pdf complet de la revue technique , merci :wink: :wink: :wink:
