FJ1200 CJS LOTUS
Lylian
Re: FJ1200 CJS LOTUS
Message par Lylian »
Salut
J’ai posé mes kits de renovation d’étrier arrière mais c’est franchement la galère a mettre.
Il y a 2 joints par piston et le plus petit se monte très mal : il est très petit, de section carré et à tendance a se vriller à la pose. Du coup, quand j’ai entré un des 2 pistons, j’ai du blessé ce petit joint, il fuit juste un peu.
Ce serait tellement plus simple de mettre un joint torique : :evil:
Ça me fait braire. Je me demande si je ne ferais pas mieux de changer l'étrier...
Si je ne trouve pas d’étrier de Fj, je peux mettre quoi d’autre sans modif ?
En attendant, je me lance dans mes jeux de soupapes et Synchro de carbus...
Chuis pas pres de rouler :cry:
pour les etriers, avec la reference des plaquettes tu auras peut etre les affectations véhicules sur le net.
Sinon, tu vas sur yamaha micro fiches, et la tu regardes les etriers du fj avec la ref, et tu vas voir sur les autres motos de ches yamaha.(fzr, fzx, xj...)
C'est comme ca que je me suis rendu compte que je pouvais monter des pièces de 1100 fj et 1200 fj sur le moteur de XJR. Un joint pourra être moins cher sur un 1200 fj que pour un xjr, pourtant c'est le même mais pas référencé de la même façon chez les revendeurs.
Message par douzcent »
A voir si les etriers AR des TDM et autres trucs plus récents sont compatibles comme pour l'avant ??
il parle aussi de frein FJ:
http://www.side-car-club-francais.com/f ... php?t=4754
euh ! et sinon tu l'as assuré incendie ?
ok je sors
Lylian
douzcent a écrit : euh ! et sinon tu l'as assuré incendie ?
ok je sors
:lol: j’y ai pensé ! Je crois qu’elle est meme assurée pour le risque de chute dans le port :lol:
Lylian
douzcent a écrit : il parle aussi de frein FJ:
La il parle des freins de R1 à l’avant :wink:
Message par yves »
Bonjour.
L'étrier arrière de 850 TDM semble le même, entre axe de 80 mm.
https://exabike.com/etrier+frein+arrier ... 168928.htm
https://exabike.com/etrier+arriere-yama ... 142187.htm
Si tu veux être sur et acheter un étrier fiable contacte
https://www.gn-moto.com/157-850tdm-4tx-19962001
Il répond assez rapidement.
L'étrier est plus cher mais normalement pas de mauvaise surprise, les pièces ont été révisées, certains ont un kit joint neuf.
Lylian
yves a écrit :Bonjour.
Merci Yves, je les contacte :wink:
Lylian
Edit pour fausse manip
Modifié en dernier par Lylian le mer. 29 juil. 2020 19:07, modifié 1 fois.
Lylian
Salut les amis
Bon ce soir j’ai profité de rentrer super tot (merci chef :wink: ) j’ai pu bosser sur mon piege.
Un rapide controle des richesses pour tout remettre à 3 tours (ils etaient entre 1 tr et 2tr1/4 :shock:
Un essais pour constater que ça tourne deja beaucoup mieux !! La synchro viendra plus tard
Ensuite j’ai ouvert pour mesurer mes jeux aux soupapes.
Je ne vais pas laisser le suspens monter : ils sont quasiment tous à reprendre à l’admission et c’est a peine mieux à l’échappement.
A l’echappement entre 0´17 et 0,22 pour une fourchette de 0,16 à 20
A l’admission de 0,09 à 0,21 pour une fourchette de 0,11 à 0,15
J’aimerai bien éviter de faire sauter mes arbres donc j’aimerai me faire prêter (ou louer au moins) l’outil Yamaha qui va bien parce que la seule solution pour l’acheter coute 61€+14€ de frais de cochon alors ça me fait un peu braire sans compter les pastilles à changer parce que je doute m’en tirer en jouant avec ces 16 là...
Quelqu’un aurait-il cela dans ses tiroirs ? Merci infiniment
Je ne suis pas très pressé parce que je pars au soleil la semaine prochaine pour ne revenir que 3 semaines plus tard (pardon hein :D )
Tiens en passant, une des vis de cache culbuteurs était tordue et pleine de pate à joint, il faut que j’en trouve une... ca vous donne une idee du serieux du dernier mecano qui est passé dessus : :twisted:
Merci à tous
Pour les pastilles, c'est pas donné chez Yamaha, 12 balles le bout de memoire, sinon j'ai lu sur des forums que les pastilles Ford correspondent.
Comme il m'en fallait que trois, et des pièces d'origine, j'ai pris chez Yam. Mais ca vaut le coup de se rencarder.
je dois avoir ca la vis qu'il te faut, je regarde ca demain... et j'ai pas l'outil...
Lylian
eltarmo a écrit :Pour les pastilles, c'est pas donné chez Yamaha, 12 balles le bout de memoire, sinon j'ai lu sur des forums que les pastilles Ford correspondent.
Merci Ben (je me permets ?) pour la vis, je vais voir si je ne trouve pas ici, je te mets un MP
Sinon, j'ai trouvé un site français pour l'outil Yamaha à un prix défiant toute concurrence :
https://www.millmatpro.com/Outillage-au ... s-6529.htm
A ce prix, je risque pas grand chose... C'est quand meme pas la meme que les 80 balles vu ailleurs !
Ben, Benjy, Benj, Benjamin, Tarmo... tu fais comme tu veux :wink:
Parfait ton outil Lylian ! :)
Et j'en ai des vis de cache culbu si jamais
Lylian
Salut tout le monde
a y est, j'ai tout ! mon outil et la vis tordue
Ce soir, je vais pouvoir faire le point des pastilles montées dessus, celles que je garde (ou que je déplace) et celles que je dois acheter.
Question subsidiaire : à l'échappement, j'ai plusieurs soupapes à 0.20 (pour une plage visée de 0.16 à 0.20) dois-je les laisser à 0.20 ?
Parce que les pastilles qu'on trouve vont de 0.05 en 0.05 donc je vais passer d'office à 0.15 donc en dessous de la plage !
il vaut mieux être au maxi qu'au mini, non ?
Merci de m'allumer ma lumière :D
Lylian
Bonsoir
Bon apres verif, il me faut :
2 x 270
2 x 280
1 x 290
Chose bizarre, j’en avais 2 non marquées, il m’a fallu ruser n’ayant pas de micromètre pour les mesurer : c’était des 285.
Je vais faire le tour des bouclards du coin sinon je les commande mais je ne les aurait pas avant de partir en vacances vendredi :(
Et ton pot, t 'as trouvé qq chose ?
