Moyeu porte roulement arrière calif2
Marcô83
Message par Marcô83 »
Bonjour!
y a-t'il quelqu'un qui a déjà remplacé cet élément sur sa moto??
en fait j'ai remplacé le mien sur des jantes que j'avais acheté d'ocase mais j'ai toujours eu un couinement sur la roue arrière, en fin de compte j'en ai déduis que mon moyeu était faussé.
J'en ai commandé un neuf mais j'ose pas le monter de peur de l'abimer, si quéqun avait un conseil, ce serait le bienvenu :wink:
Michel83
Message par Michel83 »
je ne l'ai toujours pas vu son side , cher voisin !!
Hervé
Re: Moyeu porte roulement arrière calif2
Message par Hervé »
Marcô83 a écrit :Bonjour!
Désolé, peu pas t'aider, j'ai bien eu une guz calif 1100 à carbu, model 95, mais je n'ai jamais changé de roulement, d'ailleurs, je n'ai jamais changé quoique ce soit, elle est partie en Belgique depuis :cry:
Gros guzz
Message par Gros guzz »
Si je comprend bien, il s'agit du foureau en acier qui contient les roulements de roues. Il n'y a pas de pb particulier pour le monter, il faut juste vérifier qu'il est bien serré dans l'alésage de la roue. Si il est un peu libre, il faut le coller (loctite scellroulement). Par contre ne pas oublier de graisser l'alésage de la pièce qui s'emboite dans les silentblocs.
Ce moyeu (comme beaucoup de pièces chez Guzzi) est pratiquement inusable, j'avais remplacé le mien lors de l'achat de mes jantes 15' car le roulement coté pont était HS et avait battu dans l'alésage (1 mm de jeu!!!)
Bonne bricole
Rodrigue
Marcô83
merci pour les réponses, pour info pour retirer celui de la roue d'origine j'ai utilisé une presse et il n'est venu qu'à 5/6 tonnes de pression, je suppose que c'est à ce moment là qu'il s'est déformé :oops:
je vais monter des vieux roulements dans celui que je vais monter ça limitera peut être les déformations...
Désolé michel, je suis un peu pris par le boulôt en ce moment, ton side fontionne bien??
Marcô83
Quelques photo du soucis, ha les charmes de la vente par internet :wink:
Marcô83
a y est plus de "grouic grouic" derrière, pour retirer la vielle pièce n'espérez pas le faire avec la bidouille dans le garage, j'ai essayé en chauffant la roue, et avec un extracteur ...... nada :evil:
donc à la presse avec le garagiste du coing, pour une bouteille de pinard :wink:
sinon, la jante possède un joint torique bouré de silicone, donc nettoyage long et fastidieux(surtout sans retirer le pneu)
2 roulements neufs et roule ma poule :D
vais pouvoir faire un p'tit tour pour montrer la bête à Michel 8)
Michel83
j'y compte bien , mon voisin !!
