embrayage Guzz
Michel83
embrayage Guzz
Message par Michel83 »
ah aah j'en entend qui rigolent
je viens de casser une nouvelle fois mon cable d'embrayage sur SP 2
il y a en a t-il qui ont monté une adaptation hydraulique ?
je viens d'en trouver chez Dédé boutique .com
merci pour les retours d'experience
Michel
Gros guzz
Message par Gros guzz »
Un cable d'embrayage dure au moins 30.000 km (expérience personnelle avec mon 1000 SP pas 2 mais NT), il suffit de le lubrifier avant de le monter avec du teflon en bombe (entonnoir scotché à un bout de la gaine attendre que ça coule en bas et le laisser "sécher à plat" avant de le monter. Et surtout mais surtout ne jamais mettre d'huile ou de graisse fluide sauf bien sur aux 2 extrémités!!!! car ça attaque la gaine en teflon.
Pour répondre à ta question sur le kit hydraulique, ça réglera le pb de casse du câble mais sutout ça assouplira ta commande. Pour l'avoir manipulé sur un 1000 GT, ça reste ferme mais tu ne sens pas le coulissement. Par contre le prix doit te permettre de remplacer tes cables pendant pas mal de temps!!!!
Rodrigue
Michel83
tu pense bien que du gras j'en ai mis avant de monter le cable mais le Pblm c'est que le guidon n'étant pas d'origine , le cheminement du cable n'est pas vraiment rectiligne à cause du merdier qu'il y a derrière le compteur
Je vais un de ces jour y mettre bon ordre et virer la plupart des voyants , témoins , compteurs et garder le strict minimum ( compteurs et témoin d'huile c'est tout )
Gros guzz
Et si tu essayais avec un cable de calif, tu auras plus de longueur et peut-être la possibilité de le faire passer autrement.
Rodrigue
jeanmi
Message par jeanmi »
moi sur le 1000s attelé j'ai fini par mettre un cable de motoculteur car il à une section plus grosse mais la partie qui va au guidon est la méme.de l'autre coté j'avais mis un serre cable soudé à l'étain et sa ne bougeait plus.
jeanmi
vieux motard que jamais!!!!!
BI-POWER
Message par BI-POWER »
Gouzzi, tracteur, motoculteur :arrow: :arrow: même combat :twisted: :wink:
Marcô83
Message par Marcô83 »
ils font du cable adaptable à 3 frans six sous, toujours en avoir un sous la selle, avec un serre cable :wink:
Michel83
çà y est c'est réparé
En fait suite au remplacement du guidon par un + haut , un des anciens proprios n'a pas fait gaffe que la gaine n'était pas assez longue
conclusion , un bout de fer plat pour modifier l'attache coté boite et un câble de motoculteur à 1€40 ( autre que 3 francs 6 sous ! Marco > 3 fois plus )
avec une belle boucle pour pas que çà force et en plus on passe loin de l'échappement
En route pour de nouvelles aventures ( avec la caisse à outil dans le panier)
Marcô83
toujours un de rechange dans la caisse, perso j'ai même un cable d'accelérateur, une bougie , un antiparasite, une arrivée d'essence sur le carbu, quelques boulons , serre cable ............... bref un Guzzi quoi 8)
